bruit de pompe à eau
georgibus
Message par georgibus »
la pompe à eau de ma TD 1951 commence à faire une bruit de ferraille, elle fonctionne bien. Il ya 3 ans j'avais fait le vidange du circuit et mis un produit anticorrosion mais pas d'antigel car je ne roule pas l'hiver.Faut il renettoyer le circuit d'eau et remplir avec quoi, un produit qui graisse la pompe?
Merci de me donner un tuyau
Georgibus:(
robert
Message par robert »
Bonjour ,
les roulements sont h.s , inutile de faire quelque chose , ils sont etainches, donc il faut les changer , il doit y avoir un kit de réparation comprenant les roulements , l'axe , la turbine et bien sur presse-étoupe
MGDream
Re: bruit de pompe à eau
Message par MGDream »
Cause possible: coupelle du support moteur (transversal) qui touche la poulie
