Hydragaz sur MgF
Nel
Hydragaz sur MgF
Message par Nel »
bonjour . question toute simple sur les suspensions. Ou sont les valves de remplissage des hydragaz ???
J'ai essayé de trouver dans les archives mais trouve pas =(
Pob
Re: Hydragaz sur MgF
Message par Pob »
Nel a écrit :bonjour . question toute simple sur les suspensions. Ou sont les valves de remplissage des hydragaz ???
A l'avant, sous le cache en plastique :o
Nel
Message par Nel »
:sylvie:
merci.
:mur:
honte à moi
pascandrea
Message par pascandrea »
salut, regarde a cette adresse (http://www.mgf.ultimatemg.com/) sous Lowering MGF Suspension, tout y est explique.
a+
jean 23
Message par jean 23 »
pour le remplissage des suspensions le liquide est injecte sous pression cote DR puis cote GAuche.Une demi/h. de main d'oeuvre cout de l'operation 60euros.En plus de la pompe il faut un raccord special qui s'adapte sur les embouts de remplissage.
Tortor
Message par Tortor »
Ce n'est pas un raccord spécial, l'embout est exactement le même qu'une valve de pneu. Un raccord "camion" fera très bien l'affaire et supportera la pression.
La pompe est très facile à réaliser en soit, le produit est plus dur (cher) à trouver (mélange de liquide de refroidissement -30° et d'antigel en fait). Ensuite il faut pomper 30 barres pour atteindre l'équilibre et pouvoir injecter du produit dans le système.
Le bidon de produit est cher, mais tu en utilises très peu au final quand tu regonfle ta voiture. Quelques centilitres le font monter très rapidement.
Tortor
(pseudo edit de quelqu'un trop feignant pour s'inscrire)
Le mélange est composé de liquide de refroidissement -30° et d'antirouille pour éviter la corrosion du système.
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
ce sont les deux valves de roue de vélo de part et d'auter du réservoir de lave-glace. Gauche pour le côté gauche et droite ... pour le côté droit ;)
Zoobab
Message par Zoobab »
excellent (moins bien pour d'autres qui etait deja bien bas... :) ) mais avec le froid, la mienne c'est bien retassée. du coup elle a un look quand meme meilleur comme ca... ;)
Nel
Message par Nel »
merci ^^
J'en demandais pas autant ^^
Mais ché chantillleux
swnnos
année : 1998
Message par swnnos »
J'ai un hydragaz (avant droit) qui a anormalement baissé en deux mois (la voiture n'a pas roulé) ça peut venir de quoi à votre avis ?
Stephane
Message par Stephane »
Stéphane
Concernant les suspensions hydragaz, pouvez vous me dire si elle sont regonflabe éternemllement, ou bien si à un certain moment ils faut tout changer.Ma MG a 120000 kms acheté d'occasion . La garde entre le haut du pneu et le bas de l 'aile est de 2 cms.Merci
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Stéphane d'ou viens tu ? devien membre !
Non le reremplissage n'est pas eternel !
Pouvez vous me dir quels produits son nécéssaire pour le hydragaz ?
Stephane
Bonjour Sylvain :Je suis breton et j'ai acheté une MG F avec 119000 kms.A part quelques taches d'huile sous certaines parties du moteur,la voiture semble saine.Les suspensions sont je pense au plus bas et ma question était:
Au bout de combien de km environ même rechargé avec le fameux liquide spécial, l'amortisseur ne joue plus son rôle et il faut alors changer tout l 'amortisseur?
Merci de me répondre car je signe cet après midi.
jean-marie
Message par jean-marie »
Tant qu'elles ne sont pas crevées, ça marche et ça peut durer longtemps.
Il faut donc que tu demandes quand la remise en pression du circuit a été faite, , en insinuant vous n'entretenez guère votre voiture..
Si le vendeur sort une facture de mise à niveau de moins d'un an, cela signifie qu'il y a fuite.
Le niveau se fait chaque année, mais la voiture ne doit pas perdre de hauteur de façon importante.
Sylvain03
Oui il est nécéssaire d'accorder un regonflage hydragaz par an de toute facon !
caro
Message par caro »
réponse à swnoos : la température basse l'hiver compresse (la voiture descendà et l'été ça dilate et la voiture remonte
stephane
Message par stephane »
merci. Quel est le cout si je dois changer les 4 amortisseurs;
swnnos pas connecté
Message par swnnos pas connecté »
MG Saint-Etienne = 83?
CA avrie selon les régions.
Pierrot123
Message par Pierrot123 »
stephane a écrit :merci. Quel est le cout si je dois changer les 4 amortisseurs;
en fait; il s agrirait plutot de changer les sphères de suspensions.
Sphère arrière : 350 ? TTC/pièce montée (soit 700?)
Sphère avant : 250 ? TTC/pièce montée (soit 500)
+ un regonflage hydragaz : 80 ?
Voila, en effet, mieux vaut ne pas avoir à les changer car la note est vite salée.
juju
Message par juju »
Salut
J ai la voiture plutot basse et je n ai pas regonflé les hydragaz depuis 3 ans et bien j ai passé le controle technique sans soucis.
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Je reçois ma pompe hydragas neuve demain ou après-demain ;) Je serai bientôt pret à fair ela tournée des MGF de l'Ile de France.
wiwi
Message par wiwi »
oliv_austin a écrit :Je reçois ma pompe hydragas neuve demain ou après-demain ;) Je serai bientôt pret à fair ela tournée des MGF de l'Ile de France.
C'est bon a savoir ça .....
Jauffret en auvergne
controle technique
Message par Jauffret en auvergne »
juju a écrit :Salut
Salut à tous ,après m'etre renseigné pour ma belle, il faut savoir que le contrôle technique test l'efficacité des amortisseurs et non de la suspension... : ;)
Pour info la hauteur d'assiette de la mgf est 368 +ou- 10 mm ( mesure prise à la verticale du centre de roue à la correspondance de l'arche d'aile) :)
oliv_austin
année : 1967
CA y est j'ai ma pompe. J'ai relevé ma voiture de 30 à 36 cm hier. On retrouve le confort et le comportement d'origine, c'est très agréable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
