Contrôle technique et sonde lambda
Généralités MGF/TF
djamy94
Message par djamy94 »
Bonjour ,
Je viens d'amener ma TF au contrôle technique .
Pour 0,001 d'écart ( 1,031 au lieu de 1,03 ) lors du contrôle anti-pollution de la sonde lambda , elle doit passer une contre-visite .
Inutile de vous dire que j'enrage d'autant plus que le garage Renault ( pourquoi pas ) qui vient de l'examiner n'a rien décélé d'anormal .
Je dois repasser la contre-visite dans 2 jours et je ne sais pas quoi faire pour que cette fois-ci , je n'ai plus de problème .
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur .
Par avance merci :)
william1707
année : 2004
Re: Contrôle technique et sonde lambda
Message par william1707 »
amène la voiture chaude au CT. décrasse la un poil en roulant dans les tours lorsque le moteur est chaud.
tu peux aussi trouver une petite fiole en grande surface a mettre dans le réservoir. mais il faudra que tu fasses la moitié du plein pour que cela puisse avoir un effet sur les valeurs au CT. en 2 jours...
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Pareil que William.
Mais c'est vrai qu'ils font chié avec leurs normes pollution je serre toujours les fesses quand j'amène la mienne à cause de ça surtout que ces points vont encore être durci en janvier :mur:
william1707
année : 2004
Raïz a écrit : surtout que ces points vont encore être durci en janvier :mur:
il me semble qu"ILS" viennent juste d'annoncer à midi qu'"ILS" repousseraient la mesure.....
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Oui tu as raison William je viens de le lire aussi.
La peur du gilet jaune commence à produire ses effets ? :oui:
Onclefil
Message par Onclefil »
Salut Raîîîîîî^¨Iî^¨IÏîIϨ^iiΨ^iz, Je passe au ras des pâquerettes à chaque fois aussi.
tente la petite bouteille rouge de TOTAL à 15 balles, un plein et la voiture bien chaude (genre 40 / 50 bornes) bien poussée sur tous les rapports.
Essaye de demander gentiement un passage à blanc de la pollution, une fois ceci fait. Le froid joue aussi, sur la pollution...
Bon courage
William
djamy94
Ok, merci pour vos conseils et vos encouragements .
Je croise les doigts et je vous tiens au courant :)
alex48
année : 1999
Message par alex48 »
Exceptionnellement mets moitié d'E85 dans ton réservoir, elle passera.
djamy94
Vos conseils avant d amener la TF a la contre visite du controle technique ont ete judicieux car elle est passee comme une lettre a la poste
- pollution : CO : 0.00 sonde lambda : 1.000
Pour parvenir a ce resultat et sans ajouter quoi que ce soit au reservoir d essence , j ai du faire cracher ses poumons a la titine en poussant les rapports aussi hauts que possible sur une cinquantaine de kms en prenant soin de l amener bien chaude au controle
Cela a suffit
Me voila donc tranquille pour 2 ans et merci encore pour vos reponses .
Cordialement :)
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
djamy94 a écrit :Bonjour ,
scandaleux :(
MaximeR
Message par MaximeR »
oui, c'est rageant, mais 1,031, c'est 0,031 d'écart, et pas 0,001... ou encore : c'est 0,001 au dessus de la tolérance.
cela dit, mon controleur technique, quand ca passe pas du premier coup, il reessaie plusieurs fois, en abandonne quand vraiment ça veut pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] et 3 invités
