Contrôle technique et sonde lambda
Généralités MGF/TF
djamy94
Message par djamy94 »
Bonjour ,
Je viens d'amener ma TF au contrôle technique .
Pour 0,001 d'écart ( 1,031 au lieu de 1,03 ) lors du contrôle anti-pollution de la sonde lambda , elle doit passer une contre-visite .
Inutile de vous dire que j'enrage d'autant plus que le garage Renault ( pourquoi pas ) qui vient de l'examiner n'a rien décélé d'anormal .
Je dois repasser la contre-visite dans 2 jours et je ne sais pas quoi faire pour que cette fois-ci , je n'ai plus de problème .
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur .
Par avance merci :)
william1707
Re: Contrôle technique et sonde lambda
Message par william1707 »
amène la voiture chaude au CT. décrasse la un poil en roulant dans les tours lorsque le moteur est chaud.
tu peux aussi trouver une petite fiole en grande surface a mettre dans le réservoir. mais il faudra que tu fasses la moitié du plein pour que cela puisse avoir un effet sur les valeurs au CT. en 2 jours...
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Pareil que William.
Mais c'est vrai qu'ils font chié avec leurs normes pollution je serre toujours les fesses quand j'amène la mienne à cause de ça surtout que ces points vont encore être durci en janvier :mur:
william1707
Raïz a écrit : surtout que ces points vont encore être durci en janvier :mur:
il me semble qu"ILS" viennent juste d'annoncer à midi qu'"ILS" repousseraient la mesure.....
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Oui tu as raison William je viens de le lire aussi.
La peur du gilet jaune commence à produire ses effets ? :oui:
Onclefil
Message par Onclefil »
Salut Raîîîîîî^¨Iî^¨IÏîIϨ^iiΨ^iz, Je passe au ras des pâquerettes à chaque fois aussi.
tente la petite bouteille rouge de TOTAL à 15 balles, un plein et la voiture bien chaude (genre 40 / 50 bornes) bien poussée sur tous les rapports.
Essaye de demander gentiement un passage à blanc de la pollution, une fois ceci fait. Le froid joue aussi, sur la pollution...
Bon courage
William
djamy94
Ok, merci pour vos conseils et vos encouragements .
Je croise les doigts et je vous tiens au courant :)
alex48
année : 1999
Message par alex48 »
Exceptionnellement mets moitié d'E85 dans ton réservoir, elle passera.
djamy94
Vos conseils avant d amener la TF a la contre visite du controle technique ont ete judicieux car elle est passee comme une lettre a la poste
- pollution : CO : 0.00 sonde lambda : 1.000
Pour parvenir a ce resultat et sans ajouter quoi que ce soit au reservoir d essence , j ai du faire cracher ses poumons a la titine en poussant les rapports aussi hauts que possible sur une cinquantaine de kms en prenant soin de l amener bien chaude au controle
Cela a suffit
Me voila donc tranquille pour 2 ans et merci encore pour vos reponses .
Cordialement :)
oliv_austin
Message par oliv_austin »
djamy94 a écrit :Bonjour ,
scandaleux :(
oui, c'est rageant, mais 1,031, c'est 0,031 d'écart, et pas 0,001... ou encore : c'est 0,001 au dessus de la tolérance.
cela dit, mon controleur technique, quand ca passe pas du premier coup, il reessaie plusieurs fois, en abandonne quand vraiment ça veut pas.
