Bonjour à tous,Ma MGB est équipée de pneus 185/70 R14 montés sur Jantes Minilite J14 mais ces pneus sont trop larges et frottent sur les passages de roue à l'arrière.J'aimerai donc réduire la largeur des pneus et que pouvez vous donc me conseiller svp.
Autre question:est t'il légalement possible de monter des pneus moins larges à l'arrière qu'à l'avant afin de n'en changer que deux
Merci pour vos réponses et bonne soirée
Philippe
DIMENSIONS DES PNEUS
FIFI62
- Santalier
- Nordiste
- année : 1972
Re: DIMENSIONS DES PNEUS
Bonjour Fifi,
C'est vrai que des 185 sont très larges pour une B.
J'ai équipée la mienne de pneus Uniroyal Rallye Pluie 165 R14 84T et ça passe bien.
Bonjour Fifi,
FIFI62
Salut Christian,
Merci pour ta réponse,il me semble que nous avions déjà discuté du problème et comme je dois bientot passer au controle je vais enfin m'en occuper.Merci également à Santalier pour son lien.
A bientot
Fifi
A bientot
Fifi
- alan
- année : 1923
j'ai des 185 sur le GT et ça passe tres bien
- Santalier
...j'avance une hypothèse, mais aux doctes capés, chenus, blanchis sous le harnais de confirmer:
Il me semble que suivant que l'on ait un pont pour roues à rayons ou pour steel-wheels, leur largeur est différente, d'où le fait que cela touche ou pas les ailes.
(de mémoire le pont steel-wheels est plus large)
"Aprés, c'est vous qui voyez!.."©
En R14, sur la mienne (CB), en théorie, tout passe... même avec des lames avachies... et très confortables...
Sauf erreur...
(1 carreau = 5mm)
Sauf erreur...
(1 carreau = 5mm)
