DIMENSIONS DES PNEUS
FIFI62
Message par FIFI62 »
Bonjour à tous,Ma MGB est équipée de pneus 185/70 R14 montés sur Jantes Minilite J14 mais ces pneus sont trop larges et frottent sur les passages de roue à l'arrière.J'aimerai donc réduire la largeur des pneus et que pouvez vous donc me conseiller svp.
Autre question:est t'il légalement possible de monter des pneus moins larges à l'arrière qu'à l'avant afin de n'en changer que deux
Merci pour vos réponses et bonne soirée
Philippe
Santalier
Re: DIMENSIONS DES PNEUS
Message par Santalier »
Nordiste
Message par Nordiste »
Bonjour Fifi,
C'est vrai que des 185 sont très larges pour une B.
J'ai équipée la mienne de pneus Uniroyal Rallye Pluie 165 R14 84T et ça passe bien. :)
FIFI62
Salut Christian,
Merci pour ta réponse,il me semble que nous avions déjà discuté du problème et comme je dois bientot passer au controle je vais enfin m'en occuper.Merci également à Santalier pour son lien.
A bientot
Fifi
j'ai des 185 sur le GT et ça passe tres bien :)
Santalier
...j'avance une hypothèse, mais aux doctes capés, chenus, blanchis sous le harnais de confirmer:
Il me semble que suivant que l'on ait un pont pour roues à rayons ou pour steel-wheels, leur largeur est différente, d'où le fait que cela touche ou pas les ailes.
(de mémoire le pont steel-wheels est plus large)
"Aprés, c'est vous qui voyez!.."©
En R14, sur la mienne (CB), en théorie, tout passe... même avec des lames avachies... et très confortables...
Sauf erreur...
(1 carreau = 5mm)
