Bonsoir à tous
J'ai récupéré une poulie de vilebrequin en bon état et je voudrai la monter en lieu et place de l'actuelle .
J'ai remarqué que le le repère TDC n'est pas du tout au même endroit entre les 2 poulies..
Je me dis que je peux mettre le moteur au TDC avec la première poulie ,la retirer,monter la seconde et lui faire un repère (trait de scie) ?qu'en pensez vous?
Christophe
poulie vilebrequin
- cdu37
- année : 1964
Re: poulie vilebrequin
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
il n'y a même pas besoin de mettre le moteur au PMH, juste de faire un repère sur le carter en face du repère de la première poulie pour pouvoir le reporter sur la seconde
Exact.... mais vérifier même que si la "poulie de vilebrequin en bon état" est une poulie damper, la "couronne" n'a pas tourné? (et tournera encore...)Jidé de Grasse a écrit :il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
- cdu37
- année : 1964
merci à tous,je vérifierai demain
