poulie vilebrequin
cdu37
année : 1964
poulie vilebrequin
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
J'ai récupéré une poulie de vilebrequin en bon état et je voudrai la monter en lieu et place de l'actuelle .
J'ai remarqué que le le repère TDC n'est pas du tout au même endroit entre les 2 poulies..
Je me dis que je peux mettre le moteur au TDC avec la première poulie ,la retirer,monter la seconde et lui faire un repère (trait de scie) ?qu'en pensez vous?
Christophe
Re: poulie vilebrequin
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ;)
il n'y a même pas besoin de mettre le moteur au PMH, juste de faire un repère sur le carter en face du repère de la première poulie pour pouvoir le reporter sur la seconde
Jidé de Grasse a écrit :il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ;)
Exact.... mais vérifier même que si la "poulie de vilebrequin en bon état" est une poulie damper, la "couronne" n'a pas tourné? (et tournera encore...)
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
merci à tous,je vérifierai demain
