Courroie
Re: Courroie
Prendre la longueur et sa largeur et voir si il en existe des similaires.
Re: Courroie
De mémoire ça doit être 950 de long. Je ne connais pas la largeur
Re: Courroie
La courroie a explosé et je n ai pas eu le temps de la mesurer ...
Re: Courroie
En général c'est marqué dessus : largeur Longueur en mm (10900 sur une 950 cc)ludamelic a écrit :La courroie a explosé et je n ai pas eu le temps de la mesurer ...
Sur nos MG, c'est en principe une trapézoïdale crantée...
Sur les midgets, différents modèles selon cylindrée ...
Re: Courroie
Pas de reference sur la courroie détruite...
Midget de 1964.
Midget de 1964.
Re: Courroie
Pas l'année...différents modèles selon cylindrée ...
TheLastMohican
Re: Courroie
Resserrer la poulie de tention ... en principe la dynamo
Prenez une cordelette ... faite la passer par toutes les poulies et ainsi vous allez pouvoir mesurer la longueur
Pour la largeur mesuré la largeur du v d'une poulie ... il vous faut une crantée si les rayons sont serré ... a mon avis c'est pas important
Si vous le demandez gentillement chez sud vélo ou glace bleu ... ils devraient vous aider en vous mettant a dispo qql courroies
Re: Courroie
Merci pour vos contributions
Re: Courroie
tout porte à croire que ces courroies sont identique, à part le modèle à alternateur et la 1500. mais il existe une référence par modèle de bagnole.
