Courroie
ludamelic
Courroie
Message par ludamelic »
Je dois remplacer ma courroie de ventilo.
Un modèle existerait chez roady ou norauto ?
Re: Courroie
Message par anneauxdin »
Prendre la longueur et sa largeur et voir si il en existe des similaires.
Re: Courroie
De mémoire ça doit être 950 de long. Je ne connais pas la largeur
ludamelic
Re: Courroie
La courroie a explosé et je n ai pas eu le temps de la mesurer ...
Re: Courroie
ludamelic a écrit :La courroie a explosé et je n ai pas eu le temps de la mesurer ...
En général c'est marqué dessus : largeur Longueur en mm (10900 sur une 950 cc)
Sur nos MG, c'est en principe une trapézoïdale crantée...
Sur les midgets, différents modèles selon cylindrée ...
ludamelic
Re: Courroie
Pas de reference sur la courroie détruite...
Midget de 1964.
Re: Courroie
Pas l'année...
TheLastMohican
Re: Courroie
Message par TheLastMohican »
Resserrer la poulie de tention ... en principe la dynamo
Prenez une cordelette ... faite la passer par toutes les poulies et ainsi vous allez pouvoir mesurer la longueur
Pour la largeur mesuré la largeur du v d'une poulie ... il vous faut une crantée si les rayons sont serré ... a mon avis c'est pas important
Si vous le demandez gentillement chez sud vélo ou glace bleu ... ils devraient vous aider en vous mettant a dispo qql courroies
JPierre
année : 1975
Re: Courroie
Message par JPierre »
Re: Courroie
Selon Moss
:nut:
ludamelic
Re: Courroie
Merci pour vos contributions
Re: Courroie
:nut:
tout porte à croire que ces courroies sont identique, à part le modèle à alternateur et la 1500. mais il existe une référence par modèle de bagnole.
