Carter d'huile
Cédric
Carter d'huile
Message par Cédric »
Il me semble que la fuite du carter d'huile s'amplifie.
Est-il possible de le démonter pour changer le joint sans déposer le moteur ?
J'ai l'impression que la traverse du train avant gêne.
Cédric.
michel
Message par michel »
Il faut des doigts de fée pour atteindre les boulons de devant, mais c'est faisable. Il est possible de soulever un peu le moteur en jouant sur l'élasticité des silent-blocs
salut
robert
Message par robert »
Bonjour ,
il ne faut pas oublier le gêne occasionné par la crepine de pompe à huile ...
webley
Message par webley »
Pour avoir réalisé cette opération à plusieurs reprises, déboulonne tes silents blocs avant et soulève un peu le moteur ( cric sous la BV ). Quasi impossible de mettre les vis de l'avant sur traverse.
Bon courage.
Thierry
Cédric
Merci,
Je vais surveiller le niveau, et agir en conséquence...
Cédric.
