Carter d'huile
Cédric
Carter d'huile
Message par Cédric »
Il me semble que la fuite du carter d'huile s'amplifie.
Est-il possible de le démonter pour changer le joint sans déposer le moteur ?
J'ai l'impression que la traverse du train avant gêne.
Cédric.
michel
Message par michel »
Il faut des doigts de fée pour atteindre les boulons de devant, mais c'est faisable. Il est possible de soulever un peu le moteur en jouant sur l'élasticité des silent-blocs
salut
robert
Message par robert »
Bonjour ,
il ne faut pas oublier le gêne occasionné par la crepine de pompe à huile ...
webley
Message par webley »
Pour avoir réalisé cette opération à plusieurs reprises, déboulonne tes silents blocs avant et soulève un peu le moteur ( cric sous la BV ). Quasi impossible de mettre les vis de l'avant sur traverse.
Bon courage.
Thierry
Cédric
Merci,
Je vais surveiller le niveau, et agir en conséquence...
Cédric.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
