Je vends moteur boîte complet MG 1800
Patrice31
Message par Patrice31 »
Ensemble ou séparément
Moteur Boîte MG 1800
Complet
Tournant avant démontage (video disponible)
Moteur
Culasse
Carbus
Pipe
Boîte
Demareur
Alternateur
Allumeur
Etc...
Patrice31
Re: Je vends moteur boîte complet MG 1800
Patrice31 a écrit :Ensemble ou séparément
Complet
Moteur
Culasse
Carbus
Pipe
Boîte
Demareur
Alternateur
Allumeur
Etc...
la boîte de vitesse ressemble à une boîte de vitesse à trois synchro, la commande des vitesses est étrange, habituellement il y a une prolonge.
les carburateurs ressemble à des SU H8 sandcast.
le montage du démarreur est étrange ...
Patrice31
saby a écrit :la boîte de vitesse ressemble à une boîte de vitesse de mga, mais la commande des vitesses n’est pas une commande de mga.
Le groupe était sur un véhicule que j’ai acheté aux US ... pas une MG
Voici des photos supplémentaires
Patrice31
Patrice31
sur un véhicule
Un ORNI ?
Patrice31
Patrice31
Patrice31
Un ORNI identifié avec son moteur/boîte en pièces avec ...
Les américains s’emm... pas ils posent une mécanique plus répandue plutôt que de restaurer celle d’origine !!!
Patrice31
et bien bidouillée...
Un bloc moteur de MBG (à vérifier ?), mais pour le reste... boite, collecteur, carburateurs, origine très incertaine...
les carburateurs c’est sans doutes des Hitachi japonais.
en effet le bloc est peut être un type b ...
saby a écrit :les carburateurs c’est sans doutes des Hitachi japonais.
Bien vu...
Ce qui me fait penser à moteur-boite Nissan ou Datsun...
Bdf!
Message par Bdf! »
JMAU a écrit :Ce qui me fait penser à moteur-boite Nissan ou Datsun...
Je vois mal les japonais apposer des marquages MOWOG sur l'admission de leurs moteurs...
Moteur MG ou apparenté, carbus japonais et boite d'on ne sait où.
Ce qui m'intrigue c'est de savoir sur quoi tout ça était monté. Patrice?
Patrice31
C’était monté sur une Aston Martin 1500 1935 ...
Heureusement son moteur Boîte d’origine avait été conservé !
il faudrait regarder si à l’avant gauche du bloc il y a la mention 1800.
Patrice31
Oui il y a bien 1800
La boite (3 synchro) semble provenir d'une MGA sans la prolonge...
celle de droite est une MOWOG 1H3274 VAF qui équipait les dernières MGA 1500 et suivantes.
La référence est coté gauche sous le boitier qui supporte le levier (ou la prolonge).
Je pense qu'à l'époque, ils copiaient, reproduisaient, avec ou sans licence, sans vergogne...
Alors un peu plus un peu moins !
Bdf!
Message par Bdf! »
Patrice31 a écrit :C’était monté sur une Aston Martin 1500 1935 ...
Un de mes potes a une Alvis avec une carrosserie spéciale et un moteur 1800 de Morris Marina accouplé à la boite Alvis. Il y a un 6 cylindres Alvis dans le coin du garage qui attend de prendre sa place. So British!
une autres piste, est ce que à l’arrière gauche du moteur il y a une prise pour le câble du compte-tours, auquel cas ce serait un trois paliers ...
une image du bouilleur d’origine, un arbre à cames en tête.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
A la vue des collecteurs d'échappements, on ne dirait pas une culasse de MGB 1800, il y a 4 sorties contre 3 pour une B d'origine
4 sorties
combien à de conduits la culasse du moteur datsun type J qui est le plus ressemblant au type B de la BMC ?
tant que à «bricoler», je verrais bien un collecteur d’échappement à la Triumph Trident (celles d’avant).
Pas très courant ALVIS
J'ai eu deux TC21/100, 6 cyl 3 litres, en version Saloon et Grey Lady, autos magnifiques !
"ils copiaient, reproduisaient, avec ou sans licence, sans vergogne..."
Certes mais souvent mieux que l'original...A preuve les carbus Hitachi...montés sur les Skyline!
https://www.youtube.com/watch?v=9dLAGAtVlW4
Avant même nos pauvres MG, ils ont construit des autos qui marchaient autrement plus fort avec seulement 1600cc...pas importées en Europe tu t'en doutes!
