Je vends moteur boîte complet MG 1800
Ensemble ou séparément
Moteur Boîte MG 1800
Complet
Tournant avant démontage (video disponible)
Moteur
Culasse
Carbus
Pipe
Boîte
Demareur
Alternateur
Allumeur
Etc...
Complet
Moteur
Culasse
Carbus
Pipe
Boîte
Demareur
Alternateur
Allumeur
Etc...
Re: Je vends moteur boîte complet MG 1800
Patrice31 a écrit :Ensemble ou séparément
Complet
Moteur
Culasse
Carbus
Pipe
Boîte
Demareur
Alternateur
Allumeur
Etc...
la boîte de vitesse ressemble à une boîte de vitesse à trois synchro, la commande des vitesses est étrange, habituellement il y a une prolonge.
les carburateurs ressemble à des SU H8 sandcast.
le montage du démarreur est étrange ...
Mercisaby a écrit :la boîte de vitesse ressemble à une boîte de vitesse de mga, mais la commande des vitesses n’est pas une commande de mga.
Le groupe était sur un véhicule que j’ai acheté aux US ... pas une MG
Voici des photos supplémentaires
Patrice31 a écrit :Mercisaby a écrit :la boîte de vitesse ressemble à une boîte de vitesse de mga, mais la commande des vitesses n’est pas une commande de mga.
Patrice31 a écrit :Patrice31 a écrit :Mercisaby a écrit :la boîte de vitesse ressemble à une boîte de vitesse de mga, mais la commande des vitesses n’est pas une commande de mga.
Voici des photos supplémentairesAlbum MG
Un ORNI ?sur un véhicule
Un ORNI identifié avec son moteur/boîte en pièces avec ...
Les américains s’emm... pas ils posent une mécanique plus répandue plutôt que de restaurer celle d’origine !!!
et bien bidouillée...une mécanique plus répandue
Un bloc moteur de MBG (à vérifier ?), mais pour le reste... boite, collecteur, carburateurs, origine très incertaine...
les carburateurs c’est sans doutes des Hitachi japonais.
en effet le bloc est peut être un type b ...
Bien vu...saby a écrit :les carburateurs c’est sans doutes des Hitachi japonais.
Ce qui me fait penser à moteur-boite Nissan ou Datsun...
Je vois mal les japonais apposer des marquages MOWOG sur l'admission de leurs moteurs...JMAU a écrit :Ce qui me fait penser à moteur-boite Nissan ou Datsun...
Moteur MG ou apparenté, carbus japonais et boite d'on ne sait où.
Ce qui m'intrigue c'est de savoir sur quoi tout ça était monté. Patrice?
C’était monté sur une Aston Martin 1500 1935 ...
Heureusement son moteur Boîte d’origine avait été conservé !
Oui il y a bien 1800
La boite (3 synchro) semble provenir d'une MGA sans la prolonge...
celle de droite est une MOWOG 1H3274 VAF qui équipait les dernières MGA 1500 et suivantes.
La référence est coté gauche sous le boitier qui supporte le levier (ou la prolonge).
Alors un peu plus un peu moins !
Je pense qu'à l'époque, ils copiaient, reproduisaient, avec ou sans licence, sans vergogne...Je vois mal les japonais apposer des marquages MOWOG
Un de mes potes a une Alvis avec une carrosserie spéciale et un moteur 1800 de Morris Marina accouplé à la boite Alvis. Il y a un 6 cylindres Alvis dans le coin du garage qui attend de prendre sa place. So British!Patrice31 a écrit :C’était monté sur une Aston Martin 1500 1935 ...
4 sorties
combien à de conduits la culasse du moteur datsun type J qui est le plus ressemblant au type B de la BMC ?
tant que à «bricoler», je verrais bien un collecteur d’échappement à la Triumph Trident (celles d’avant).
Pas très courant ALVISBdf! a écrit :Un de mes potes a une Alvis avec une carrosserie spéciale et un moteur 1800 de Morris Marina accouplé à la boite Alvis. Il y a un 6 cylindres Alvis dans le coin du garage qui attend de prendre sa place. So British!Patrice31 a écrit :C’était monté sur une Aston Martin 1500 1935 ...
J'ai eu deux TC21/100, 6 cyl 3 litres, en version Saloon et Grey Lady, autos magnifiques !
"ils copiaient, reproduisaient, avec ou sans licence, sans vergogne..."
Certes mais souvent mieux que l'original...A preuve les carbus Hitachi...montés sur les Skyline!
https://www.youtube.com/watch?v=9dLAGAtVlW4
Avant même nos pauvres MG, ils ont construit des autos qui marchaient autrement plus fort avec seulement 1600cc...pas importées en Europe tu t'en doutes!
