Couleur des jantes à fils ?
steph52
Re: Couleur des jantes à fils ?
Merci Etienne je vais retrouver ce sujet !
steph52
Bon pour le coup les photos c'est pas le top, on recommence ;
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1861.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1862.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1863.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-4-158 ... cn1864.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-3-158 ... cn1865.jpg
https://www.noelshack.com/2020-10-3-158 ... cn1866.jpg
- tran
Bonjour ,
je pense aussi à remettre des jantes à rayons, j'ai des minilites depuis une bonne quinzaine d'années, mais avant d'investir je vais ressortir mes anciennes jantes à rayons qui avaient je pense les cannelures intérieures usées ( ça faisait une sorte de "glang" à l'accelération si je me souviens bien ), ça ne se soigne pas ça à votre avis ?
à ce niveau cela ne se soigne pas trop, disons pas du tout :-)
des jantes en aluminium ou bien en tôle ça ne pose pas de problèmes, des roues à rayons c’est une autre histoire ...
comme il est généralement admis, après c’est vous qui voyez ...
- tran
oui c'est bien ce que je pensais , même en en tôle et alu le problème doit être le même...une fois que les cannelures sont usées c'est mort ...
En ligneJMAU
Sauf les jantes alu "center lock" (comme les roues à rayons) il n'y a pas de cannelure... donc pas de problème à ce niveau.même en en tôle et alu le problème doit être le même
