Couleur des jantes à fils ?
steph52
Re: Couleur des jantes à fils ?
Message par steph52 »
Merci Etienne je vais retrouver ce sujet ! :jap:
steph52
Bonjour à tous :coucou:
ça y est j'ai reçu mes jantes ;
je m'étais fait un montage pour les protéger au moyeu ;
ensuite équilibrage avec un outillage maison ;
je suis pleinement satisfait de la couleur choisie ;
y'a plus qu'à rouler ! :tourne:
Bonjour ,
je pense aussi à remettre des jantes à rayons, j'ai des minilites depuis une bonne quinzaine d'années, mais avant d'investir je vais ressortir mes anciennes jantes à rayons qui avaient je pense les cannelures intérieures usées ( ça faisait une sorte de "glang" à l'accelération si je me souviens bien ), ça ne se soigne pas ça à votre avis ?
à ce niveau cela ne se soigne pas trop, disons pas du tout :-)
des jantes en aluminium ou bien en tôle ça ne pose pas de problèmes, des roues à rayons c’est une autre histoire ...
comme il est généralement admis, après c’est vous qui voyez ...
oui c'est bien ce que je pensais , même en en tôle et alu le problème doit être le même...une fois que les cannelures sont usées c'est mort ...
Sauf les jantes alu "center lock" (comme les roues à rayons) il n'y a pas de cannelure... donc pas de problème à ce niveau.
Utilisateurs parcourant ce forum : armageddon et 1 invité
