Gouttes de liquide de refroidissement
- hubertin
Le matin sous la voiture, j'ai toujours quelques gouttes de liquide refroidissement.
je n'arrive pas vraiment à localiser la perte
J'ai serré les colliers ( jonctions départ / arrivée radiateur), il est vrai que c'était un peu humide à ces endroits.
Mais aujourd'hui encore quelques gouttes que j'ai localisées plutôt sous et vers le milieu moteur
Il y a le protège carter ( enfin je pense) et on ne peut voir.
Quelles sont les endroits susceptibles de perte du liquide ?
- Dinosaure
Re: Gouttes de liquide de refroidissement
Pas simple de voir d'où ça vient si c'est sur le point le plus bas de l'auto, ça peut ruisseler.
DD MIDGET
Peut être du radiateur et / ou durites chauffage ??
- hubertin
j'ai trouvé ceci sur le forum mais malheureusement on ne voit pas où se trouve les raccords pour vérifier
Album MG- JMAU
A chaque extrémité de durites ou interfaces (Joint) vanne/robinet/culasse/moteur/radiateurs, il y a possibilité de fuites...mais malheureusement
Album MGJ'en compte 15 pour un 3 paliers
simon35
Pompe à eau? Si ça suinte au niveau de l'axe, les gouttes coulent en dessous entre les nervures de renfort (pas visible), tombent et coulent le long du joint de carter de distribution (pas de trace), tombent sur la traverse avant (traces? si très propre) et finalement tombent par terre vers l'arrière de la traverse sous l'avant du carter moteur. Repérable en passant le doigt sous la pompe à eau juste après l'arrêt du moteur.
ape
- Région : France - Bourgogne
j'ai eu une fuite assez vicieuse,en fait elle venait du chapeau du calorstat,mais pas du joint (neuf)comme on pourrai penser mais le liquide passait par un des 3 goujons qui tiennent le chapeau et le plus étonnant est que les plans de joint etaient parfait et le joint neuf.
2 des goujons débouchent à l'intérieur de la culasse. Si le filetage a souffert ou goujon abimé = fuite.un des 3 goujons
Avec le palier de la pompe : 18 fuites, 19 avec un fuite sur la vanne de chauffage elle-même.
Je ne parle pas de l'étanchéites des 2 radiateurs d'eau.
Sinon :
Sur une 74, pas de bouchon de vidange sur le bloc; donc contrôler visuellement le joint de culasse (traces blanches au dessus des bougies)? ou vanne d'eau de chauffage ( l'allumeur est en dessous !)sous et vers le milieu moteur
- hubertin
Pas de traces blanches au niveau des bougies
Vanne eau de chauffage bien propre
A propos, vous remplissez votre radiateur jusqu'à quel niveau ?
La pompe à eau est-elle accessible ? Oû ?
1 cm max au dessus du faisceau.hubertin a écrit : A propos, vous remplissez votre radiateur jusqu'à quel niveau ?
Derrière le ventilo... qui est derrière le radiateur.
- hubertin
Encore regardé ce matin sur le sol , le liquide se trouve plutôt au bout du protège carter si on regarde la voiture de face.
C'est difficile à localiser où elle perd du fait que le liquide tombe certainement sur le dessus du protège carter ( face non visible) et s'écoule vers ...
? le carter ?protège carter
En lignesaby
protège carter
il n’y a pas à proprement parler de protège carter sur une mgb :-),
par contre il y a une traverse sur laquelle sont fixé les suspensions, c’est sûr cette traverse assure une certaine protection au carter d’huile.
- hubertin
oui c'est possible , j'appelle cela un protège carter mais c'est une plaque métal
En lignesaby
- hubertin
ah oui vu du dessus :-)
la face cachée de la plaque métal ( la barre de fer, la barre à tout faire
Album MG-
simon35
Je me suis probablement mal exprimé, mais la photo et les précisions d'Hubertin me semblent pouvoir correspondre à ce que j'ai décrit. Avec une lampe, voir aussi si le plan de joint du carter de distribution, côté droit, est mouillé après l'arrêt du moteur chaud.simon35 a écrit :Pompe à eau? Si ça suinte au niveau de l'axe, les gouttes coulent en dessous entre les nervures de renfort (pas visible), tombent et coulent le long du joint de carter de distribution (pas de trace), tombent sur la traverse avant (traces? si très propre) et finalement tombent par terre vers l'arrière de la traverse sous l'avant du carter moteur. Repérable en passant le doigt sous la pompe à eau juste après l'arrêt du moteur.
jpL
- année : 1978
Il y a sous la pompe à eau, un petit trou par lequel du LDR peut suinter lorsque le joint situé sur l'axe de la pompe, entre la turbine et les roulements, est défectueux. Pour voir si c'est ça, le plus simple est de passer un doigt sous la pompe mais le plus efficace est d'éclairer le dessous de pompe et d'y glisser un petit miroir, après avoir éteint le moteur.
- hubertin
En lignesaby
non :-)
sous la pompe à eau, la pièce que le monsieur a dans la main.
En lignesaby
non :-)
Et le trou par où ça coule si le palier est hS :
(le weep hole)
viewtopic.php?f=15&t=20702&p=365242&hilit=weep#p365242
(le weep hole)
- hubertin
Oui il y a une goutte qui n'attend que de tomber au bas de la pompe (joint)
Il faut remplacer la pompe ? Ou c'est le joint qui goutte - goutte ?
En principe la pompe devrait, je dis bien devrait être neuve puisque la voiture a été restaurée mais méfiance, il m'aurait installé un vilain petit canard de pompe ?
Album MG- hubertin
En lignesaby
dans un premier temps vous ne changez que le joint, si ça ne fuit plus, cocagne
si ça fuit toujours vous changez la pompe. il y a au moins deux modèles de pompe à eau ...
