Combien de litres faut-il prévoir pour une vidange moteur (MGB) en changeant également le filtre à huile ?
4.5 l ?
je ferais bien une petite vidange...
- hubertin
- Silc
- année : 1961
Re: je ferais bien une petite vidange...
7.5 pints, donc oui, 4.5Lhubertin a écrit :Bonjour,
4.5 l ?
- Dinosaure
Trop de bière, Hubertin ?
Combien
personnellement, moi-même, je ne pratique pas de cette manière, je verse de l’huile dans le moteur et à un certain moment je contrôle avec la jauge de niveau d’huile où j’en suis, je fais l’appoint jusque à en être au maxi.
je dois reconnaître que la quantité d’huile que j’ai incorporé dans le moteur m’importe peu :-)
- hubertin
Merci, compris
- David_GT
La quantité d'huile dépend du moteur :
"18GG, GD (no oil cooler) 7.75 Imperial pints (4.26 litres, 9 US pints)
(but note 7.75 Imperial pints converts to 4.4 litres)
18GG, GD with oil cooler 8.25 Imperial pints (4.5 litres, 9.6 US pints)
18V engines (no oil cooler) 5.25 Imperial pints (3 litres, 6.3 US pints)
18V with oil cooler 6 Imperial pints (3.4 litres, 7.25 US pints)"
source : http://www.mgb-stuff.org.uk/enginetext.htm
- Santalier
"Combien de litres faut-il prévoir pour une vidange moteur (MGB) en changeant également le filtre à huile ?"
par là peut-être:
"Aprés....!"©
par là peut-être:
"Aprés....!"©
jpl2
- année : 1976
idem, mets de l'huile comme dit la chanson.
Va boire une pint avec un pote le temps que cela s'écoule et complètes jusqu'au maxi. Fais un tour , vérifie le niveau, et en route pour le plaisir de conduire cool
- hubertin
Va boire une pint avec un pote le temps que cela s'écoule et complètes jusqu'au maxi. Fais un tour , vérifie le niveau, et en route pour le plaisir de conduire cool[/quote
Ok merci
