je ferais bien une petite vidange...
hubertin
Message par hubertin »
Combien de litres faut-il prévoir pour une vidange moteur (MGB) en changeant également le filtre à huile ?
4.5 l ?
Re: je ferais bien une petite vidange...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
hubertin a écrit :Bonjour,
4.5 l ?
7.5 pints, donc oui, 4.5L ;)
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Trop de bière, Hubertin ? ;)
Combien
personnellement, moi-même, je ne pratique pas de cette manière, je verse de l’huile dans le moteur et à un certain moment je contrôle avec la jauge de niveau d’huile où j’en suis, je fais l’appoint jusque à en être au maxi.
je dois reconnaître que la quantité d’huile que j’ai incorporé dans le moteur m’importe peu :-)
hubertin
:dbelgique:
Merci, compris :che:
David_GT
Message par David_GT »
La quantité d'huile dépend du moteur :
"18GG, GD (no oil cooler) 7.75 Imperial pints (4.26 litres, 9 US pints)
(but note 7.75 Imperial pints converts to 4.4 litres)
18GG, GD with oil cooler 8.25 Imperial pints (4.5 litres, 9.6 US pints)
18V engines (no oil cooler) 5.25 Imperial pints (3 litres, 6.3 US pints)
18V with oil cooler 6 Imperial pints (3.4 litres, 7.25 US pints)
source : http://www.mgb-stuff.org.uk/enginetext.htm
Santalier
Message par Santalier »
"Combien de litres faut-il prévoir pour une vidange moteur (MGB) en changeant également le filtre à huile ?"
par là peut-être:
"Aprés....!"©
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
idem, mets de l'huile comme dit la chanson.
Va boire une pint avec un pote le temps que cela s'écoule et complètes jusqu'au maxi. Fais un tour , vérifie le niveau, et en route pour le plaisir de conduire cool
hubertin
Va boire une pint avec un pote le temps que cela s'écoule et complètes jusqu'au maxi. Fais un tour , vérifie le niveau, et en route pour le plaisir de conduire cool[/quote
Ok merci :p1:
