quelles mousses de sièges
Ceintures, cuirs, ...
framar960
année : 1965
Message par framar960 »
Bonjour à tous.
Mes mousses de sièges sont un peu fatiguées. MGB MK1 de 1965.
J'aimerais savoir s'il existe des mousses et housses préformées avec renforts lateraux( les mousses de dossiers sont plates d'origine). Dans les virages on a tendances à glisser sur le dossier du siège, ce qui au bout d'une journée est très fatigant et pénible pour le dos.
Avez vous un avis à ce sujet?
Merci pour vos réponses.
Re: quelles mousses de sièges
tendances à glisser
c’est des sièges baquet qu’il vous faut :-)
framar960
année : 1965
Bien sur, mais dans une MK1 ça ne va pas esthétiquement, et puis le prix :party: .
Comment basculer les sièges baquet?
Merci pour la réponse.
framar960
année : 1965
Peut on mettre des mousses et des housses de 1970 sur des supports 1965?
Elles sont légèrement formées mais quid des dimensions.
Santalier
Message par Santalier »
http://www.pjm-motors.com/mgb/mgb-roads ... id=1&pid=1
...en demandant peut-être une mousse non standard à densité plus élevée...
(chez moi, sièges standards refaits à neuf en 2016, les dossiers ne sont pas plats et comportent un retour sur les cotés....)
petite question, avez vous collé par endroit votre housse sur la mousse, côté intérieur du dossier, pour donner le galbe aux housses ? Sur le tuto qui est sur le forum ça n'a pas l'air d'être fait mais sur mes anciennes housses ça a l'air d'avoir été collé ? Vous diriez quoi ? Bon week end
Santalier
….oui da!
Il faut coller la “peau” du dossier et de l’assise séparément.
Néoprène au pinceau sur peau et mousse.
Attendre 10” puis plaquer et laisser un bidon d’eau une nuit en appui.
Le réaliser sur des sièges démontés serait adroit…
“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
Merci Santalier,
sièges pas démontés ni désolidarisés , faut au moins s'appeler Superman pour y arriver :-)
bon WE
Santalier
pour une idée:
https://m.youtube.com/watch?v=ZxBZhsHBBYM
…coller au pinceau va trés bien…
Hello tutti,
ayé, je viens de remonter mon fauteuil conducteur, très très confortable ! Petite surprise cela dit , avec les mousses neuves j'ai la ligne bleue des Vosges qui est remplacé par le haut du chassis du pare brise et le pare soleil :-) , le pare soleil je l'avais remis récemment , je vais l'enlever et pour le reste faut que ça se tasse !
sherlock
Message par sherlock »
tran a écrit :Hello tutti,
Vu mon mètre quatre vingt dix, j'avais un peu rallongé les ressorts tendant la membrane en caoutchouc, histoire de ne pas ressembler à un crapaud assis dans une boîte d'allumettes.
LaRascasseVD
Région : Suisse
Message par LaRascasseVD »
On vient de refaire le siège conducteur, membrane neuve et mousse neuve…quelle déception! La position basse que l’on adorait a complètement disparu, on est haut, le volant touche les cuisses et le siège est vraiment raide. Est-ce que ça se tasse vite ou faut-il qu’on change quelque chose pour retrouver une position basse ?
Spécialiste (reconnu ) du sur mesure basé dans le Rhône (69 )
Il faut bien penser à la Densité et à la Résilience qui devraient ( selon le confort et besoins souhaités )
être différente entre l'assise et le dossier.
Email .................contact@difs-sellerie.com
Extraits
.../...Injection des pièces en machines basse ou haute pression en respect des préconisations duretés et densités du client."
.../.... véhicules de tourisme, utilitaires, 2 roues et autres besoins sur mesure.
Répondant aux standards ISO 9001/2000, notre équipe étudiera toute demande, pour les particuliers, "
https://www.difs-sellerie.com/catalogue ... ourisme/mg
je teste le sac de plâtre à ma place quand j'y pense mais le tassement n'est pas flagrant flagrant...
position basse
sur mes motocyclettes ou j’aime être assis bas, je diminue la hauteur de la mousse …
jpL
année : 1978
Message par jpL »
Les sièges de ma B étaient complètement avachis. J'étais pratiquement assis sur le plancher. J'ai donc remplacé les mousses des assises et les sangles par des produits standard (fournisseur Anglo part). Je me suis retrouvé aussi avec le haut du pare brise à hauteur des yeux... Mais peu à peu , l'ensemble s'est tassé et aujourd'hui, j'ai retrouvé une position de conduite confortable. Alors patience...
