quelles mousses de sièges
- framar960
- année : 1965
Bonjour à tous.
Mes mousses de sièges sont un peu fatiguées. MGB MK1 de 1965.
J'aimerais savoir s'il existe des mousses et housses préformées avec renforts lateraux( les mousses de dossiers sont plates d'origine). Dans les virages on a tendances à glisser sur le dossier du siège, ce qui au bout d'une journée est très fatigant et pénible pour le dos.
Avez vous un avis à ce sujet?
Merci pour vos réponses.
- framar960
- année : 1965
Re: quelles mousses de sièges
Bien sur, mais dans une MK1 ça ne va pas esthétiquement, et puis le prix
Comment basculer les sièges baquet?
Merci pour la réponse.
- framar960
- année : 1965
Peut on mettre des mousses et des housses de 1970 sur des supports 1965?
Elles sont légèrement formées mais quid des dimensions.
- Santalier
http://www.pjm-motors.com/mgb/mgb-roads ... id=1&pid=1
...en demandant peut-être une mousse non standard à densité plus élevée...
(chez moi, sièges standards refaits à neuf en 2016, les dossiers ne sont pas plats et comportent un retour sur les cotés....)
- tran
petite question, avez vous collé par endroit votre housse sur la mousse, côté intérieur du dossier, pour donner le galbe aux housses ? Sur le tuto qui est sur le forum ça n'a pas l'air d'être fait mais sur mes anciennes housses ça a l'air d'avoir été collé ? Vous diriez quoi ? Bon week end
- Santalier
….oui da!
Il faut coller la “peau” du dossier et de l’assise séparément.
Néoprène au pinceau sur peau et mousse.
Attendre 10” puis plaquer et laisser un bidon d’eau une nuit en appui.
Le réaliser sur des sièges démontés serait adroit…
“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
- tran
Merci Santalier,
sièges pas démontés ni désolidarisés , faut au moins s'appeler Superman pour y arriver :-)
bon WE
bon WE
- Santalier
- tran
Hello tutti,
ayé, je viens de remonter mon fauteuil conducteur, très très confortable ! Petite surprise cela dit , avec les mousses neuves j'ai la ligne bleue des Vosges qui est remplacé par le haut du chassis du pare brise et le pare soleil :-) , le pare soleil je l'avais remis récemment , je vais l'enlever et pour le reste faut que ça se tasse !
- sherlock
Vu mon mètre quatre vingt dix, j'avais un peu rallongé les ressorts tendant la membrane en caoutchouc, histoire de ne pas ressembler à un crapaud assis dans une boîte d'allumettes.tran a écrit :Hello tutti,
- Région : Suisse
- année : 1972
On vient de refaire le siège conducteur, membrane neuve et mousse neuve…quelle déception! La position basse que l’on adorait a complètement disparu, on est haut, le volant touche les cuisses et le siège est vraiment raide. Est-ce que ça se tasse vite ou faut-il qu’on change quelque chose pour retrouver une position basse ?
Spécialiste (reconnu ) du sur mesure basé dans le Rhône (69 )
Il faut bien penser à la Densité et à la Résilience qui devraient ( selon le confort et besoins souhaités )
être différente entre l'assise et le dossier.
Email .................contact@difs-sellerie.com
Extraits
.../...Injection des pièces en machines basse ou haute pression en respect des préconisations duretés et densités du client."
.../.... véhicules de tourisme, utilitaires, 2 roues et autres besoins sur mesure.
Répondant aux standards ISO 9001/2000, notre équipe étudiera toute demande, pour les particuliers, "
https://www.difs-sellerie.com/catalogue ... ourisme/mg
Extraits
- tran
je teste le sac de plâtre à ma place quand j'y pense mais le tassement n'est pas flagrant flagrant...
position basse
sur mes motocyclettes ou j’aime être assis bas, je diminue la hauteur de la mousse …
- année : 1978
Les sièges de ma B étaient complètement avachis. J'étais pratiquement assis sur le plancher. J'ai donc remplacé les mousses des assises et les sangles par des produits standard (fournisseur Anglo part). Je me suis retrouvé aussi avec le haut du pare brise à hauteur des yeux... Mais peu à peu , l'ensemble s'est tassé et aujourd'hui, j'ai retrouvé une position de conduite confortable. Alors patience...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
