Bonjour à tous
est-ce que quelqu'un connait la dimension des joints toriques installés sur les valves de suspension,dans mon cas il y en a 2 par valve
joint torique amortisseurs
ape
- Région : France - Bourgogne
Re: joint torique amortisseurs
Modifié en dernier par saby le 02 avr. 2020, 12:15, modifié 1 fois.
En ligneJMAU
ape
Merci le schéma m'est utile,j'ai une autre question concernant la quantité d'huile dans l'amortisseur,j'ai fais un essai avec de la 20W et en remplissant au maximum,c'est très dur,mais est-ce à cause de la viscosité ou trop d'huile ?
si déjà j'avais la quantité précise ça m'aiderai
En ligneJMAU
150 ml pour des amortisseurs avant de MGA.
Pour les remplir correctement/facilement ...: par les 2 bouts :
https://www.mgexp.com/article/mgb-shock-refresh.html
