joint torique amortisseurs
ape
Message par ape »
Bonjour à tous
est-ce que quelqu'un connait la dimension des joints toriques installés sur les valves de suspension,dans mon cas il y en a 2 par valve
Re: joint torique amortisseurs
Modifié en dernier par saby le 02 avr. 2020, 12:15, modifié 1 fois.
à 0,5 mm près :
(joints en place ...)
ape
Message par ape »
Merci le schéma m'est utile,j'ai une autre question concernant la quantité d'huile dans l'amortisseur,j'ai fais un essai avec de la 20W et en remplissant au maximum,c'est très dur,mais est-ce à cause de la viscosité ou trop d'huile ?
si déjà j'avais la quantité précise ça m'aiderai
150 ml pour des amortisseurs avant de MGA.
Pour les remplir correctement/facilement ...: par les 2 bouts :
https://www.mgexp.com/article/mgb-shock-refresh.html
