bonjour,
mon klaxon ne fonctionne plus,y a t il un fusible pour ça
sachant que j'ai un neuf dans mes tiroirs
comment est alimenter ce klaxon?
je suis novice dans le domaine electrique
merci de vos conseils
klaxon ne fonctionne pas
philippe0978
Re: klaxon ne fonctionne pas
un fusible
il y a un fusible, celui des fils mauve, les fils mauves sont des alimentations permanente.
les klaxons sont alimenté en permanence, lorsque vous actionnez la commande des klaxons vous mettez ces derniers à la masse.
en général ces problèmes électriques soudain sont des problèmes de connections, soit débranché, soit encrassé ...
Album MGRe: klaxon ne fonctionne pas
Si le klakson est sur le moyeu du volant, voir la soudure sur le disque: j'ai deja du ressouder le mien plusieurs fois.
- pat22
- année : 1972
Perso j'ai 2 klaxons, un seul fonctionne ? mais j'aimerais surtout en mettre un aux sonorités sympa, amusante ? ... quelqu'un du forum a t-il opté pour ce genre de klaxon ?
https://www.classicautoelec.com/fr/aver ... res-klaxon
@pat22 : je suis tombé sur une' 404' , ça ne marche pas !
Moi sur une Porsche...
https://www.classicautoelec.com/fr/287- ... es-klaxons
Sinon, les 2 klaxons sont en parallèle.
Voir les connecteur entre les 2 ?
Album MGVoir les connecteur entre les 2 ?
- tran
j'en ai trouvé 1 style son "camion" sur 1 site "raton malin", à pas cher , made in china j'imagine , durée de vie assez courte j'imagine mais il est toujours dans son carton , je le testerai au prochain confinement !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
