klaxon ne fonctionne pas
philippe0978
Message par philippe0978 »
bonjour,
mon klaxon ne fonctionne plus,y a t il un fusible pour ça
sachant que j'ai un neuf dans mes tiroirs
comment est alimenter ce klaxon?
je suis novice dans le domaine electrique
merci de vos conseils
Re: klaxon ne fonctionne pas
un fusible
il y a un fusible, celui des fils mauve, les fils mauves sont des alimentations permanente.
les klaxons sont alimenté en permanence, lorsque vous actionnez la commande des klaxons vous mettez ces derniers à la masse.
en général ces problèmes électriques soudain sont des problèmes de connections, soit débranché, soit encrassé ...
drmj
Message par drmj »
Si le klakson est sur le moyeu du volant, voir la soudure sur le disque: j'ai deja du ressouder le mien plusieurs fois.
pat22
Message par pat22 »
Perso j'ai 2 klaxons, un seul fonctionne ? mais j'aimerais surtout en mettre un aux sonorités sympa, amusante ? ... quelqu'un du forum a t-il opté pour ce genre de klaxon ?
https://www.classicautoelec.com/fr/aver ... res-klaxon
@pat22 : je suis tombé sur une' 404' , ça ne marche pas ! :con:
Moi sur une Porsche...
https://www.classicautoelec.com/fr/287- ... es-klaxons
Sinon, les 2 klaxons sont en parallèle.
Voir les connecteur entre les 2 ?
j'en ai trouvé 1 style son "camion" sur 1 site "raton malin", à pas cher , made in china j'imagine , durée de vie assez courte j'imagine mais il est toujours dans son carton , je le testerai au prochain confinement !
