[Yoko] MG B GT Year : 1974 - défaut suspension avant
Généralités MGB
Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Allumage electronique ...
Ce professionnel reconnu dans le milieu auto anciennes peut configurer des faisceaux
sur mesure pour ta MGB , selon tes désirs.
Passe leur un coup de tél
Extraits
"Il est préférable de nous préciser les dimensions de vos fils lors de la commande afin de réaliser un faisceau sur mesure pour votre véhicule.
En effet, des modifications comme le déplacement de la bobine d'allumage, peuvent changer les longueurs de fils par rapport à l'origine.
Vous pouvez choisir le type de fils pour la conception de votre faisceau:
- Fil PVC (noir ou rouge) : diamètre extérieur 7mm, fil conduteur en cuivre 1.1mm², fil plutot rigide
- Fil Béru silicone (noir ou rouge) : diamètre extérieur 7mm, fil conduteur en cuivre, fil souple, conseillé pour les allumages électroniques.
- Fil Béru silicone anti parasité bleu: diamètre extérieur 7mm, constitué d'une gaine en silicone et d'un câble en acier inoxydable torsadé et tressé à mailles fines. Ce câble permet une grande précision dans les valeurs ohmiques et un meilleur déparasitage.
- Fil haute performance noir : diamètre extérieur 8mm, fil haute performance
https://www.classicautoelec.com/fr/fais ... -4cyl.html
S'est quoi le compte tour RVI ?
les mgb sont équipés de deux (trois) modèles de compte-tours, les RVI puis les RVC ( les premiers modèles de mgb, trois paliers, possèdent un compte tours mécanique).
https://img1.wsimg.com/blobby/go/1975f8 ... 6555388667
Yoko
Message par Yoko »
Merci pour toutes ces infos.
De très bonne information pour le changement de l'allumage.
Le plus galère, sera juste le compte tour.
Mais cela vas être intéressant de le faire.
Pour l'instant je bloque un peu, car Auto-Reverse, chez qui j'ai commandé les amortisseur arrière en Juin, ne m'a toujours pas livré ...
Et ne réponde même pas au message. :suspect:
Yoko
Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Amortisseur arrière
Message par Yoko »
Je suis content, après presque 4 mois d'attente, ma commande passée chez Auto-reverse, est arrivée.
Donc, deux beau amortisseur tout neuf a installé.
Sauf que ... Cela ne vas pas.
Les axes de fixation sont plus gros que ceux de l'amortisseur.
Du coup, je ne sais pas en qui avoir confiance ... Amortisseur ou fixation !!!
Si je dois acheté de nouvelles fixation, suis je sûr d'avoir le bon diamètre ?
Vos connaissances seront m'orienter.
Modifié en dernier par saby le 13 oct. 2021, 16:19, modifié 1 fois.
année : 1962
Tes axes (montés sur une plaque qui se fixe à la place de l'amortisseurs d'origine / le kit de concersion) et les armortisseurs ne viennent pas du même fournisseurs?
Exemple :
He oui....
Yoko
Message par Yoko »
Ah mince.
Mais chez Auto-reverse, il ne fournisse pas de kit. Du moins il ne sont plus disponible.
Donc, la solution est de faire une adaptation sur les amortisseurs en modifiant les silentbloc pour qu'il s’insère dans les actuels.
Le remontage sera plus long que prévus ...
Yoko
Message par Yoko »
Un autre trucs que j'ai un peu zappé ...
Les brides de ressort.
Lors de ma commande de pièces, je n'y ai pas pensé, mais avec l'ajout du T pour la fixation de l'amortisseur, il faut des brides plus longue.
Mais où en trouver !!!
Pour la longueur et la largeur, pas de soucis.
Mais pour le diamètre, la ça coince ... Cela passe en 12 voir 14 mm.
Actuellement, s'est du 8. Le 10 pourrait le faire.
Mais où trouver ces brides ?
l’ajout
habituellement il n’y a pas d’ajout, la plaque est munie d’un axe pour la fixation de l’amortisseur.
et parfois il suffit de monter la plaque d’origine à l’envers et d’utiliser un boulon, adapté, pour fixer l’amortisseur
Yoko
Message par Yoko »
La première photo correspond au montage que j'ai.
La troisième, montre que la bride ressort pas mal.
Actuellement, sans le support, avec mes brides serraient fort il reste 0.5 mm.
C'est pour ça que je cherche des brides plus longue.
elles seront peut-être trop longue, en général c’est pour les kits d’abaissements, elles devraient mesurer 25 mm de plus
https://www.ebay.co.uk/itm/254456182403
Yoko
Message par Yoko »
Merci, je vais voir avec.
Qu'elle soit trop longue, se n'est pas plus mal.
Juste une question, comment on connaît les dimensions ?
comment
en cherchant sur internet :-)
apparemment le u-bolt mesurerait six pouces un quart, les u-bolts pour kit d’abaissement devraient mesurer un pouce de plus. sans aucunes certitudes …
worw1
Message par worw1 »
Bonjour Yoko,
je suis sur Angers et si je ne me trompe pas le Tourlandry est à coté de Cholet?
j'ai également un projet de rénovation d'une MGB, étant du même département serait il possible de se rencontrer pour échanger sur nos rénovations.
Cyril
Yoko
Message par Yoko »
Commandé passé pour les U-Bolt extender effectué, chez Moss.
Le prix n'est pas top, je ne m'attendais pas à ça.
Mais le confort, le vaut bien.
worw1 a écrit :Bonjour Yoko,
Cyril
Je suis sur Angers (BEAUCOUZE) tous les lundis pour le travail.
Pas encore avec ma MGB GT ...
et le reste du temps prés de Cholet effectivement.
worw1
Message par worw1 »
Pouvons nous échanger nos tel en message privé afin de se rencontrer.
Rhoooo, des voisins :)
Je suis au Loroux Bottereau :)
Yoko
Message par Yoko »
worw1 a écrit :Pouvons nous échanger nos tel en message privé afin de se rencontrer.
Pas de soucis, fait.
ttersu a écrit :Rhoooo, des voisins :)
Juste voisin de Palier, on ne vas sympathisé avec nos voisins 44 :suspect:
Déjà que nous avons du mal avec le 85 :pote:
Mais on vous aime bien quand même :)
As tu participé à la traversée de Nantes ?
Juste téléspectateur, cela devait être magnifique.
Coucou Voisin...de palier :P
Je n'ai pas eu l'opportunité de faire la traversée de Nantes...
Yoko
Message par Yoko »
Enfin les amortisseur arrière sont installé et fonctionnelle.
Cela fait du bien de retrouver une conduite plus sereine avec ma MG B GT.
Plus de confort et surtout de sécurité.
Je me pose juste une question, concernant le serrage des brides.
Car, je les ai serré au max de ce que je pouvais.
Mais les silentblocs, sont vraiment tout tassé.
Du coup :
- ai je bien fait de serré aussi fort ,
- y a t'il une préconisation sur le serrage ?
Merci.
tout tassé
en effet une fois que les arceaux sont correctement serré ces caoutchoucs sont écrasés et il est possible de se demander à quoi ils servent. une solution consiste à utiliser des plaquettes Nylatron, ces plaquettes en «nylon» dur permettent un vrais serrage et empêche les lames de ressorts de se «balader» latéralement sur les plaques du pont.
AMMG
Message par AMMG »
Loroux Bottereau
Pays du "gros pêt", vin acide, très acide.... :(
AMMG
Message par AMMG »
Plus proche de Chemillé, direction Vihiers puis avant Melay, à droite La Tourlandry sur la même crête que "Les gardes", 1 petite route sympa en MGB. :)
Yoko
Message par Yoko »
AMMG a écrit :Tourlandry est à coté de Cholet?
J'habite juste en dessous du somme du maine et loire ...
Car, saint georges est plus bas que nous, de 5 mètres :q
Pour les petites routes sympas, je remonte plus sur la corniche angevine.
saby a écrit :tout tassé
Ok, merci pour la précision.
Cela me rassure.
Yoko
Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Servo frein
Message par Yoko »
Les petites restauration avance.
Je passe sur la restauration du servo frein.
Car celui ci siffle, lorsque les freins sont activé.
Achat du kit de joint complet, et maintenant remontage.
Sauf que je bloc sur un détail ... :suspect:
Comment enlève ton le gros cylindre ?
Ceci afin de pourvoir de faire un démontage complet.
Pour tout repeindre et changé tout les joint.
