Bonjour je suis de dinan 22
j ai un petit soucis avec ma mga 1959 cab
à chaud après 3 à 5 km perte de puissance
Une idée du problème ....un bon mécano dans ma region
mga perte de puissance
fabricehed
- année : 1962
Re: mga perte de puissance
Passe me voir...
avec l'objet du délit... !
Demain il fait beau...
Aujourdh'ui...
Mais je suis en coupé...
Aujourdh'ui...
fabricehed
on a du se croiser à Dinan
pas sure qu elle puisse aller à pleurtuit car elle dépasse pas les 25 à 30 km
Fabrice
Fabrice
Modifié en dernier par fabricehed le 28 nov. 2021, 09:17, modifié 1 fois.
- année : 1962
Excuse-moi. j"ai "zappé" ta réponse.
Tel noté : tu devrais l'effacer. (fonction éditer en haut à droite)
De quelle couleur sont les bougies?
En repoussant le starter, la tringlerie fait bien remonter les gicleurs ?
Je passerai peut-être à Dinan Dimanche (selon température...) BGT verte...
Carrefour Market de Dinan ?
Le problème est survenu récemment ? après une intervention quelconque sur le moteur? les carburateurs?depuis juin 2020 une mga cabriolet de 1959
- pat22
- année : 1972
Le meilleur... pas très loin de chez toifabricehed a écrit :un bon mécano dans ma regionmerci
fabricehed
Oui merci
je suis à Dinan ...euh carrefour QUEVERT aujourd hui
Stephsimon
Bonsoir
Domamge qu'il n'y ait pas d esuite, car j'ai exactemetn le même problème e tmoi je suis loin de Dinan.....JMAU , est il possible d'avori des conseils ?
tu peux commencer par lire ce qui est répondu sur ton fil ? par exemple ?
Stephsimon
je n'avais pas vu que c'était JMAU également, il m'a répondu en MP, pour lui, c'est bien la pompe qui est responsable de ce phénomène. Il m'a communiqué les chiffres, je vais pouvoir vérifier.
Merci à vous.
Merci à vous.
Stephsimon
Merci Jmau, le problème est réglé. juste le filtre de la pompe encrassé. Plus de perte de jus lorsqu'on est en 4eme.
- année : 1962
Une vidange (*) et une inspection/nettoyage du réservoir à prévoir ?juste le filtre de la pompe encrassé
Le réservoir de la A a un bouchon de vidange.
