mga perte de puissance
fabricehed
Message par fabricehed »
Bonjour je suis de dinan 22
j ai un petit soucis avec ma mga 1959 cab
à chaud après 3 à 5 km perte de puissance
Une idée du problème ....un bon mécano dans ma region
Re: mga perte de puissance
Passe me voir...
avec l'objet du délit... !
Demain il fait beau... :party:
Aujourdh'ui...
:bretagne:
Mais je suis en coupé...
fabricehed
on a du se croiser à Dinan
pas sure qu elle puisse aller à pleurtuit car elle dépasse pas les 25 à 30 km
Fabrice
Modifié en dernier par fabricehed le 28 nov. 2021, 09:17, modifié 1 fois.
Excuse-moi. j"ai "zappé" ta réponse.
Tel noté : tu devrais l'effacer. (fonction éditer en haut à droite)
depuis juin 2020 une mga cabriolet de 1959
Le problème est survenu récemment ? après une intervention quelconque sur le moteur? les carburateurs?
De quelle couleur sont les bougies?
En repoussant le starter, la tringlerie fait bien remonter les gicleurs ?
Je passerai peut-être à Dinan Dimanche (selon température...) BGT verte...
Carrefour Market de Dinan ?
pat22
Message par pat22 »
fabricehed a écrit :un bon mécano dans ma regionmerci
Le meilleur... pas très loin de chez toi :) Pro-Fite !!! :prof:
fabricehed
Oui merci
je suis à Dinan ...euh carrefour QUEVERT aujourd hui
Stephsimon
Message par Stephsimon »
Bonsoir
Domamge qu'il n'y ait pas d esuite, car j'ai exactemetn le même problème e tmoi je suis loin de Dinan.....JMAU , est il possible d'avori des conseils ?
tu peux commencer par lire ce qui est répondu sur ton fil ? par exemple ?
Stephsimon
je n'avais pas vu que c'était JMAU également, il m'a répondu en MP, pour lui, c'est bien la pompe qui est responsable de ce phénomène. Il m'a communiqué les chiffres, je vais pouvoir vérifier.
Merci à vous.
Stephsimon
Merci Jmau, le problème est réglé. juste le filtre de la pompe encrassé. Plus de perte de jus lorsqu'on est en 4eme.
Une vidange (*) et une inspection/nettoyage du réservoir à prévoir ?
Le réservoir de la A a un bouchon de vidange.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
