carburation
Django974
Région : France - DOM
année : 1976
Re: carburation
Message par Django974 »
:woo: : Exact FLORENT
Le ressort de rappel du mécanisme qui me semble faiblard .
Comme quoi il vaut mieux vérifier 2 fois ! J’apprends
Merci et à bientôt car mamie aura encore besoin de soin .
Django974
année : 1976
Re: carburation
Finalement pensant avoir résolu le problème, j’étais sur une fausse piste avec le ressort .
A ce stade et après vérification :
-moteur éteint le mécanisme et câble d’accélérateur revient parfaitement que se soit en simulant une décélération lente ou brusque
-moteur allumé et à chaud toujours mauvaise décélération lente ( ralenti à 1200 à 2000 t/),uniquement bonne si petit coup d’accélérateur, le ralenti revient à environ 850.
On voit qu’il manque un petit millimètre ou 2 pour que le mécanisme arrive en butée .
Je penche pour un problème au niveau de la soupape de dérivation et décélération. J’ai effectué la procédure dans le manuel mais sans succès. Le régime moteur ne bouge même pas en débranchant le tuyau de dépression à l’allumeur .
Je pense que le mécano a par erreur désassemblé la soupape,Chose qu'il qu’il ne faut pas faire apparement .
Je vous joins tout ça et attend vos avis éclairés.
Django974
année : 1976
Re: carburation
Slt a tous
Je reviens à la charge .
Je n’ai toujours pas réparer correctement mon carburateur malgré le changement de la membrane qui était HS .
ImageAlbum MG.
Ce que je ne comprends pas c’est qu’il n’y a pas de changement de régime en appliquant la procédure de réglage des celle ci décrite plus haut
Quelqu’un aurait il une bonne connaissance des carbu Stromberg ?
Je tiens à préciser que je ne sais pas vraiment ce qu’a fait mécano qui est intervenu dessus dernièrement.
Merci d’avance pour aide
jpL
année : 1978
Re: carburation
Message par jpL »
J'ait une MGB équipée d'un carbu Stromberg et j'ai eu un problème similaire à celui évoqué: moteur chaud, le régime restait souvent élevé après décélération, bien qu'à l'arrêt le mécanisme revienne à la bonne position.
Après vérification du câble, des ressorts, de la membrane, du boisseau, etc, j'ai fini par regarder de prêt l'axe du papillon des gaz et ses bagues. L'axe avait des traces d'usure au niveau des bagues et ces dernières étaient hs (joint de caoutchouc durs). J'ai donc remplacé le tout. Depuis, ça marche beaucoup mieux.
J'ai trouvé ces pièces chez Anglo-part qui vend également des kits de rénovation pour les carbus (joints, pièces d'usure, etc...).
Django974
année : 1976
Re: carburation
Ok merci , je vais regarder ça de plus près.
La balade du 1er novembre attendra !
Django974
année : 1976
Re: carburation
Sur ma MIDGET US 1500, j’ai un carbu STROMBERG 150 CDE que j’ai entièrement démonté et nettoyé.
Après quelques réglages de la hauteur de l’aiguille, tout semble plus ou moins correct .
En revanche j’ai une consommation un peu excessive (15L / 100) .
Je roule principalement en montagne avec des petits trajets.
Je voulais vérifier un dernier point : le réglage du CO2 .
Je n’ai rien trouvé comment régler cette vis.
Je suis preneur de toute suggestion .
Django974
année : 1976
Re: carburation
Je reviens sur mon problème de carburation afin d'affiner le réglage .
A savoir que la voiture démarre au 1/4 de tour sans starter et n’à aucun raté mais une consommation excessive et un ralenti trop haut .Des que je mets le starter, elle s'étouffe.
Pour rappel :
-Nettoyage complet
-réglage l'aiguille est quasiment au minimum
-changement de la soupape de dépression mais aucune réaction de celle-CI malgré le procole du réglage dans le manuel
-changement de la capsule de dépression de l'allumeur
Mon ralenti reste presque trop haut malgré le papillon fermé et même en enlevant vis du ralenti.900 t/mn
A mon sens , 3 pistes :
Pourquoi ces traces noires autour du papillon ?
Pourquoi la dépression ne joue pas son rôle et n'agit pas sur la valve de décélération ?
La valve CO2?
Une aiguille non adaptée ?
Je n'ai trouvé encore aucune personne de compétente ici et n'ai aucune confiance au premier venu . J’ai eu quelques déconvenues dernièrement.
Re: carburation
Ton mélange est trop riche.
Au plus bas ?
Réglage richesse :
The mixture-adjusting screw is set centrally in the base of the carburettor on CD, CDS and CD2S models. It is brass and has a wide slot in it. Although a screwdriver can be used to turn it, a small coin is easier.
Turn only an eighth of a turn at a time, then wait about 15 seconds for the engine speed to settle down. Lift the pin again and see whether the engine speed alters.
Screw the jet upwards (that is, anti clockwise looking down on the carburettor) to weaken the mixture, or down (clockwise) to make it richer.
With the mixture setting correct, the idling speed may now be too fast or slow. For most cars it should be 850-950 rpm - judge it by ear if your car does not have a tachometer (or rev counter). Adjust the idling speed by turning the throttle-stop screw.
https://www.howacarworks.com/fuel-syste ... arburettor
Django974
année : 1976
Re: carburation
JMAU a écrit :Les fameux réglages "coarse & fine idle screw" augmentent ou réduisent la quantité d'air (et donc la "richesse" ) que lorsque que la pression en aval du piston est inférieure à la pression en amont du papillon; c'est à dire quand le piston est en position basse ou relativement basse, le papillon presque fermé, et donc au ralenti et dans les faibles régimes...
Si une modification du réglage ne change rien, cela peut signifier que le conduit d'air est bouché...
Quand le papillon est grand (?) ouvert et le piston en position haute (?) , ces 2 pressions s'équilibrent et l'air n'est plus aspiré. La richesse dépend alors de la position du puits, de celle l'aiguille dans le piston (et de celle du piston...).
JMAU : mon réglage est fait par le haut avec une clé 6 pan et est déjà quasiment au moins riche .
J’essaie de comprendre cette intervention que tu avais faite sur cette fameuse vis du CO2 je crois .
Je l’ai peut-être touché en démontant pour le nettoyage . Je ne me souviens plus .
Re: carburation
Quel est la réference exacte de ton carburateur ?
Vis C02 (pas 3 !!!)
Je ne connais que la vis d'entrée d'air du ralenti. (qui by-pass le papillon quand il est fermé)
ou complètement ?
Dépose ton piston et vérifie que l'aiguille est bien à la position la plus basse (la plus pauvre)
Modifié en dernier par JMAU le 15 janv. 2022, 16:07, modifié 1 fois.
Django974
année : 1976
Re: carburation
Je me suis mal exprimé, je parlais du réglage que j'ai entouré plus haut .
Regarde ci dessous la procédure du manuel mais comment revenir au réglage initiale ?.
En attendant j'ai démonté le piston et reverifié la hauteur de l'aiguille qui est relativement simple. De plus, tout est très bien expliqué dans le manuel + des vidéo sur YouTube.
Reste ce sacré réglage AIR/ESSENCE DE POLLUTION.
Modèle 150CD4
Re: carburation
:suspect:
On avance, on passe du CDE (?) au CD4...
??? AS tu un analyseur de CO ?
et tu montres un schéma de la vis de réglage du ralenti ( Idle Adjustment) qui a certainement une incidence sur les rejets de CO (Pas du CO2) puisque qu'on modifie le mélange au ralenti (et qu'au ralenti !)
source :
https://www.triumphwedgeowners.org/uplo ... mplete.pdf
Quelle est ta doc ?
Django974
année : 1976
Re: carburation
Le manuel MIDGET 1500 en anglais (le vert) et un manuel français de Spitfire 1500 mais je ne crois pas avoir parler de CDE .
Mêmes indications dans les 2 manuels.
Et non je n’ai pas de d'analyseur CO. Je ne suis pas sur de trouver un garagiste compétent et équipé.
Je risque de tâtonner. A voir :L
Mais tous les conseils seront bienvenus .
Re: carburation
Le 18 Déc 2021, 12:06
Django974 a écrit :Bonjour
Même indication :
Le ralenti... (nombre de tours ...)
Django974
année : 1976
Re: carburation
Désolé JMAU :oops: c’est bien un 150CD4
La vis a dû être touché donc il faudra certainement revoir ça.
Bref la nuit porte conseille .
Merci quand même
Django974
année : 1976
Re: carburation
J'en suis toujours à rechercher les pistes de ma surconsommation . Je pense changer l'aiguille mais ne trouve rien chez nos fournisseurs français.
Pour rappel mes bougies sont noires et un réglage de la richesse au mini et un ralenti mini à 900tr.
Je penche pour soit un pointeau de cuve défaillant qui laisse passé l'essence ou une aiguille non adaptée ou HS .
Je vais changer le pointeau mais impossible de trouver l'aiguille .
J'aimerai également vérifier la référence .
C'est pour MIDGET DE 1976 USA , moteur Spitfire 1500. Le référence actuelle de l'aiguille est 44NA
Une piste ?
Re: carburation
Bonjour...
personne ne parle de contrôler et de régler la hauteur de la cuve
Ben non... je ne connais pas de cuve réglable en hauteur...
Par contre, je sais qu'il faut régler le niveau d'essence dans la cuve en agissant sur la position du flotteur...
C'est certainement ce que tu as voulu dire... :)
jl5055
Re: carburation
Message par jl5055 »
Bonjour.
Une sur consommation peut aussi venir d'une sur pression d'essence, c'est à dire que la pompe débite trop, ou que la cuve n'est pas bien obturée lorsqu'elle est pleine.
On peut le vérifier en alimentant par gravité ( comme sur la plupart des motos) avec la connexion directe d'une "nourrice" au-dessus de l'entrée du carbu.
Django974
année : 1976
Re: carburation
:voyons: Je crois que l’on règle sa hauteur en pliant légère le support du flotteur.
De tout manière, je change le pointeau car il est commandé.
La pression de la pompe je n'y crois pas car si le pointeau est fermé l'essence ne va pas au cylindre.
Ceci dit toutes les pistes sont à explorer
drmj
Re: carburation
Message par drmj »
J'ai relu les symptomes et , modestement, ça m'a l'air d'être un probleme de starter: est il dans sa position normale? Je dis ça parce que t'as la richesse au mini et quand tu mets le starter elle s'etouffe.
Django974
année : 1976
Re: carburation
C'est vrai que j'avais tout démonté et remonté . Je ne suis pas sur que ce soit possible de le monter à l'envers.
Mais la tu m’à mis le doute .
Je verrai prochainement au prochain démontage de cuve etc..
Faut que je reprenne tout de toute manière
drmj
Re: carburation
Message par drmj »
Ça m etait arrivé ds ma jeunesse sur un carbu de 2cv. J ai meme racheté un carbu d occase a l epoque et en remontant le nouveau je vois....la betise du starter.
drmj
Re: carburation
Message par drmj »
doublon
Modifié en dernier par drmj le 17 juin 2022, 17:56, modifié 1 fois.
Django974
année : 1976
Re: carburation
Doublon
Django974
année : 1976
Re: carburation
Papillon fermé, un petit jour est-il acceptable ?
Je vous joins une photo du démontage en cours .
A savoir que je vais changer le pointeau et vérifier la hauteur du flotteur. A savoir que j'ai deja hanger l'ensemble des joints . Pour rappel, J'ai un ralenti trop haut avec richesse au plus bas et une consommation de 15 litres avec route de montagne avec ma MIDGET 1500. Et bien sur des bougies noires . Je n'ai pas encore vérifié l'avance car je n'ai pas les compétences mais elle démarre au 1/4 de tour. Concernant le sens de montage du starter , l'opération est en cours .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
