Nouveau sur le forum et déjà grosse galère
Je suis processeur d une MGA MK1 et je viens de faire procéder à un échange standard de la boîte via MOOS.
Hors mon garagiste à oublié de démonter sur l ancienne boit la pièce où vient se brancher de câble du compteur de vitesse ainsi que l axe et le pignon correspondant.
Bien sûr la boîte est repartie en Angleterre et les pièces ont disparues.
Bilan voiture inutilisable et grosse tension avec le garagiste.
*SMS* une bouteille à la mer que j envoi, quelqu’un parmi vous aurait il ces pièces ou un contact pour les retrouver ou des plans pour les faire ré fabriquer.
Merci d avancé pour votre aide.
Amicalement
Amicalement
Re: Nouveau sur le forum et déjà grosse galère
Merci pour votre réponse rapide.
Vous venez de m éviter un homicide (le garagiste) lol.
Amicalement.
Amicalement.
"voiture inutilisable"
Il ne faut peut-être pas dramatiser, avec un bouchon sur la boite l'auto est parfaitement roulante en attendant de trouver les pièces. Y'a plein de bagnoles sans compte-tours
- Région : France - DOM
- année : 1976
Avec nos anciennes, j'ai appris le système D si on veut rouler . Sinon, c'est voiture immobilisée et frustration. Moi ça fait 2 ans que je roule avec une jauge à essence en panne et un compte-tour qui a Parkinson .Jidé de Grasse a écrit :"voiture inutilisable"
pour le compte tour, tu devrais changer le câble, tu seras surpris de la différence
C'est aussi vrai pour le tachymètre, si l'aiguille oscille de façon un peu exagérée.
- année : 1976
Démontage du tableau prochainement donc ce sera dans le lot à changer . MerciJidé de Grasse a écrit :pour le compte tour, tu devrais changer le câble, tu seras surpris de la différence
Malheureusement après plusieurs échanges NTG Motor
n arrive pas à trouver le Shaft + gear speedo pour ma boîte de MGA 1H3362E.
Si quelqu un d entre vous à une piste pour trouver cette pièce je suis preneur.
Amicalement
Amicalement
- philmgb
C'est clair, je viens de changer mon câble de compteur, ça fait drôle de voir une aiguille qui fait son job et qui arrête de se prendre pour la reine du discoLaurent66690 a écrit : 03 janv. 2023, 13:33 Bonjour
Amicalement
- dometcat
- année : 1961
vous avez remis une boite 4 vitesse ?
- dometcat
- année : 1961
c'est quelle pièce qui vous manque? j'ai mon ancienne boite 4 et je ne la remonterai jamais sur notre mga .
A priori j ai trouvé mon bonheur dans un petit garage de l aude.
Si par hasard cela ne fonctionnait pas je reviendrai vers vous ce week end.
Merci pour votre retour
Amicalement
Amicalement
Bonjour,dometcat a écrit : 04 janv. 2023, 16:37 c'est quelle pièce qui vous manque? j'ai mon ancienne boite 4 et je ne la remonterai jamais sur notre mga .
La pièce que j'ai trouvé ne monte pas dans la boite.
Ci-dessous photo du pignon qui ne va pas et de la vis sans fin dans la boite. Merci
Amicalement.
Pourriez vous prendre le diamètre du pignon ou niveau des dents car le mien être trop gros.
Amicalement.
Amicalement.
Pourriez vous
je ne possède pas de mga, désolé.
pour emboîter le pignon il faut lui donner un mouvement tournant.
On a tout essayé mais le pignon est trop gros.
trop gros
il doit, sûrement, y avoir un problème, il serait étonnant qu’il existe plusieurs modèle.
En fait le pignon vient d une boîte de midget et je pense qu il est trop gros. Il fait 21mm de diamètre. Si quelqu un avait un vrai pignon de mga pour le mesurer je serai fixé.
de midget
ah!
il n’y a pas beaucoup de pièces de MG Midget qui se monte sur une MGA. ce sont des bagnoles différentes.
ah!
D ou la galère. Mais *SMS* le seul pignon que j ai trouvé.
Pas pour tour le monde...Bien sûr la boîte est repartie en Angleterre et les pièces ont disparues.
Faut insister : ils te doivent une boite conforme à ce que leur a envoyé.
Les boîtes reconditionnées ne sont pas fournies avec cet pièce. Il faut la récupérer sur l ancienne boîte mais ça mon garagiste ne le savait pas.
