Nouveau sur le forum et déjà grosse galère
Tous les sujets sur la MG A.
Laurent66690
Message par Laurent66690 »
Je suis processeur d une MGA MK1 et je viens de faire procéder à un échange standard de la boîte via MOOS.
Hors mon garagiste à oublié de démonter sur l ancienne boit la pièce où vient se brancher de câble du compteur de vitesse ainsi que l axe et le pignon correspondant.
Bien sûr la boîte est repartie en Angleterre et les pièces ont disparues.
Bilan voiture inutilisable et grosse tension avec le garagiste.
*SMS* une bouteille à la mer que j envoi, quelqu’un parmi vous aurait il ces pièces ou un contact pour les retrouver ou des plans pour les faire ré fabriquer.
Merci d avancé pour votre aide.
Amicalement
Re: Nouveau sur le forum et déjà grosse galère
Laurent66690
Merci pour votre réponse rapide.
Vous venez de m éviter un homicide (le garagiste) lol.
Amicalement.
Welcome :coucou:
"voiture inutilisable"
Il ne faut peut-être pas dramatiser, avec un bouchon sur la boite l'auto est parfaitement roulante en attendant de trouver les pièces. Y'a plein de bagnoles sans compte-tours ;)
Django974
Région : France - DOM
année : 1976
Message par Django974 »
Jidé de Grasse a écrit :"voiture inutilisable"
Avec nos anciennes, j'ai appris le système D si on veut rouler . Sinon, c'est voiture immobilisée et frustration. Moi ça fait 2 ans que je roule avec une jauge à essence en panne et un compte-tour qui a Parkinson . :nut:
pour le compte tour, tu devrais changer le câble, tu seras surpris de la différence ;)
C'est aussi vrai pour le tachymètre, si l'aiguille oscille de façon un peu exagérée.
Django974
année : 1976
Jidé de Grasse a écrit :pour le compte tour, tu devrais changer le câble, tu seras surpris de la différence ;)
Démontage du tableau prochainement donc ce sera dans le lot à changer . Merci
Laurent66690
Malheureusement après plusieurs échanges NTG Motor
n arrive pas à trouver le Shaft + gear speedo pour ma boîte de MGA 1H3362E.
Si quelqu un d entre vous à une piste pour trouver cette pièce je suis preneur.
Amicalement
philmgb
Message par philmgb »
Laurent66690 a écrit : 03 janv. 2023, 13:33 Bonjour
Amicalement
C'est clair, je viens de changer mon câble de compteur, ça fait drôle de voir une aiguille qui fait son job et qui arrête de se prendre pour la reine du disco :jumpy:
dometcat
année : 1961
Message par dometcat »
vous avez remis une boite 4 vitesse ?
dometcat
année : 1961
c'est quelle pièce qui vous manque? j'ai mon ancienne boite 4 et je ne la remonterai jamais sur notre mga .
Laurent66690
A priori j ai trouvé mon bonheur dans un petit garage de l aude.
Si par hasard cela ne fonctionnait pas je reviendrai vers vous ce week end.
Merci pour votre retour
Amicalement
Laurent66690
Pour info les pièces qui me manque.
Amicalement
Laurent66690
dometcat a écrit : 04 janv. 2023, 16:37 c'est quelle pièce qui vous manque? j'ai mon ancienne boite 4 et je ne la remonterai jamais sur notre mga .
La pièce que j'ai trouvé ne monte pas dans la boite.
Ci-dessous photo du pignon qui ne va pas et de la vis sans fin dans la boite.
Amicalement.
d’origine ça ressemble à ça.
Laurent66690
Pourriez vous prendre le diamètre du pignon ou niveau des dents car le mien être trop gros.
Amicalement.
Pourriez vous
je ne possède pas de mga, désolé.
pour emboîter le pignon il faut lui donner un mouvement tournant.
Laurent66690
On a tout essayé mais le pignon est trop gros.
trop gros
il doit, sûrement, y avoir un problème, il serait étonnant qu’il existe plusieurs modèle.
Laurent66690
En fait le pignon vient d une boîte de midget et je pense qu il est trop gros. Il fait 21mm de diamètre. Si quelqu un avait un vrai pignon de mga pour le mesurer je serai fixé.
de midget
ah!
il n’y a pas beaucoup de pièces de MG Midget qui se monte sur une MGA. ce sont des bagnoles différentes.
Laurent66690
D ou la galère. Mais *SMS* le seul pignon que j ai trouvé.
année : 1962
Pas pour tour le monde...
Faut insister : ils te doivent une boite conforme à ce que leur a envoyé.
Laurent66690
Les boîtes reconditionnées ne sont pas fournies avec cet pièce. Il faut la récupérer sur l ancienne boîte mais ça mon garagiste ne le savait pas.
