REMONTAGE Moteur Midget 1275cc
- mga33spit
Bonsoir , je viens de visionner (youtube) quelques vidéos du remontage d'un moteur Mini/Midget . Voici mes questions :
1) quelle graisse faut-il utiliser au remontage (NEUF) pour les coussinets Vilebrequin - arbre à cames - bielles
(j'ai noté "graisse RED LINE" ...me semble-t'il ?
2) les filetages des vis et écrous des paliers VILEBREQUIN - chapeaux de bielles sont eux aussi graissés au montage : quelle graisse faut-il utiliser ?
Je vous remercie pour votre aide . Cdlt AA
Re: REMONTAGE Moteur Midget 1275cc
Pour tous les paliers, filetages, j'ai utilisé de huile moteur normale.
Pour le graissage des cames, une fois l'arbre en place, de la High Perfomance Came Lube chez Kent (par le passage des poussoirs).
Je l'ai aussi utilisée pout gaver la pompe à huile... (avant installation).
- mga33spit
Bonjour et merci JMAU . J'ai vu ce remontage sur une vidéo "youtube" et j'ai été impressionné !!!
Il s'agit de remonter le moteur 1275cc de MIDGET MK3 , identique , semble-t'il , au moteur "classe A ou A+ (???) de COOPER S . AA
En lignesaby
- mga33spit
Bonjour et merci Saby , mon moteur est celui-ci = MG Midget MK3 bloc type A+
Il retourne de rectification et usinage et je "m'attaque" !!! au remontage . Je n'ai pas noté tous les détails au démontage ( position des bielles , par exemple ) même si j'ai fait nombre de dessins et photos , mais ...!!! je m'inspire de vidéos car la documentation (livres) sur ce moteur 1275cc est très partielle ( Haynes survole !!!)
Album MG-
yonyon
Moi je remonte tout avec de l'huile moteur ou de la graisse minérale. Dans les années 50 il n'y avait pas toutes ces graisses commerciales .
- mga33spit
J'ai communiqué avec le rectifieur . Il conseille comme vous de l'huile "moteur" . Juste une précision : il est utile d'utiliser une huile épaisse (+ additif WYNN's éventuellement ) si le moteur n'est pas mis en fonctionnement rapidement après son remontage ... l'huile fluide ayant tendance à s'écouler . Cela paraît être du bon sens . Je vous remercie . Ce n'est que le début de mon "aventure" !!!aa
- mga33spit
Voici la video qui , je pense , me sera utile ( à suivre une autre du même mécanicien )
https://www.youtube.com/watch?v=pnxJfrSR-OU
- mga33spit
Voici la suivante : Moteur MIDGET 1275cc
Si vous avez des références ( autres que HAYNES ) sur ce moteur , je suis intéressé . Merci . Cdlt AA
JCR57
En passant, quelle est la différence qui fait que les minis ont plus de chevaux avec le même moteur ?
En lignesaby
plus de chevaux
il existe des Midget qui courent en SCCA aux États-Unis qui sont largement aussi puissante que les Mini
Album MG-
JCR57
Oui d'accord mais ils jouent sur quoi ? Culasse ? arbre à came ? Carbus ?
En lignesaby
ils jouent sur quoi
ben ils «jouent» sur tout, comme pour un moteur de compétition :-)
JCR57
D'accord, on est pas sur la même ligne je crois
De série, les spridget affichent moins que les mini de série avec le même moteur. J'imagine que pour les 5 ou 10 cv, il doit y avoir une différence précise. Surtout que c'est la BMC qui a bridé les spridgets sans quoi, sous l'impulsion de Donald Healey, elles auraient plus rapides que les minis et même que la MGB. Mais j'aimerais bien savoir la différence technique de série...
En lignesaby
affichent moins
là vous entrez dans un domaine flou où les chiffres ne veulent rien dire, un moteur type A 1275 ça délivre selon les annonces entre 50 et 60 bhp. mais on en sait rien :-)
il y a des pièces, le vilebrequin, le volant moteur, ect ,, qui ne sont pas compatibles entre une Mini et une Midget
JCR57
En principe, un A1275 spridget était vendu comme 65cv et le même bloc mini comme 70.
- mga33spit
- mga33spit
Après recherches , je pense à cette solutions : les 4 fixations (taraudages) doivent se positionner comme sur la photo suivante ?! Qu'en pensez-vous ? Merci
Album MG- JMAU
En mettant la plaque arrière... c'est plus facile
- mga33spit
Bonjour , @JMau : mais c'est bien sûr !!! Merci AA
- mga33spit
Bonjour , Remontage Pistons-Bielles : les 4 bielles du Moteur Midget 1275cc ont la particularité d'avoir une partie en "déport" sur la tête de bielle ( voir photo) . Au remontage la position du déport est d'un côté pour les pistons 1 et 3 et de l'autre côté pour les pistons 2 et 4 .Donc pour les bielles 1 et 2 le déport est en vis à vis (de même pour les bielles 3 et 4 ) .
Je constate également que le centrage du pied de bielle sur le piston n'est pas identique ( à vue d'oeil !!!, décalage pour pistons 2 et 4 ).
Ces constations faites , qu'en pensez-vous ? Je vous remercie . Cdlt AA
Modifié en dernier par mga33spit le 03 févr. 2023, 10:29, modifié 1 fois.
En lignesaby
- mga33spit
Merci Saby pour ce dessin ...très explicite !!! Donc TVB pour moi .
PS : bizarre , 3 photos identiques sont apparues sur mon message !!! Trop c'est T..p
- mga33spit
Question : sur les segments (1 et 2 du haut) il y a un chanfrein : il est à l'intérieur du segment . Faut-il placer ce chanfrein vers le haut du piston ou vers le bas ? Merci
PS : je jeu à la coupe de mes segments est 0,30 mm ( sur le livre : fitted gap Top = 0,279 to 0,406 mm) / second = 0,0203 to 0,330 mm
"fitted gap" signifie-t'il "jeu à la coupe du segment ?
En lignesaby
en général, ou parfois, les segments sont affublés d’un point ou de l’inscription « top », dans ce cas ces inscriptions doivent être orienté vers le haut. si il n’y a pas d’inscription, personnellement, je monterais le chanfrein vers le haut. le jeu à la coupe des segments est, en général, de 0.05% du diamètre du piston. il vaut mieux vérifier mais en général le jeu est bon.
