Position traverse support radiateur
bernard47
- Type : TD
Sur la traverse support radiateur, il y a les deux trous de fixation du radiateur . Ceux si, ne ce trouvent pas au millieu de la traverse, dans le sens de la largeur.
Doivent il être positionnes vers l'avant du véhicule , ou vers l'arrière .
Re: Position traverse support radiateur
Modifié en dernier par saby le 10 avr. 2023, 09:33, modifié 1 fois.
d'une TD apparemment
Evidemment avec bonjour au début de la phrase et une ligne d'explication sur ce qu'il fait ce serait
- plus compréhensible
- plus convivial
mais bon, la routine...
- plus convivial
- Santalier
...ah que j'en ai même déjà lu avec en fin de texte: "Merci de vos conseils"....
Mais ça devait pas être le même bipède.......
- année : 1962
- année : 1955
Il y a le trou pour la manivelle qui vous indique que c'est l'avant de la voiture.
- année : 1962
Il y a aussi un trou de manivelle derrière... c'est mieux pour traverser ...
bernard47
- Type : TD
Ok merci pour le renseignement .
Bernard47
Bernard47
- année : 1955
Jmau, non, la traverse n'a pas la même forme avant et arrière.
Voici sur ma TF Et sur une TD
- année : 1962
Je n'ai pas parlé de la forme...Orque a écrit : 10 avr. 2023, 18:16 Jmau, non, la traverse n'a pas la même forme avant et arrière.
Voici sur ma TF
Et sur une TD
et je confirme, comme le montre tes photos et les miennes : il y a aussi un trou derrière.Orque a écrit : 10 avr. 2023, 10:48 Il y a le trou pour la manivelle qui vous indique que c'est l'avant de la voiture.
Album MGEt donc le trou (lequel?) pour la manivelle n'indique RIEN.
- année : 1955
Et bien c'est évident avec les photos, il est facile de distinguer l'avant (front) et l'arrière (Rear)
et celles-ci indiquent bien le positionnement de la traverse, question de Bernard47
tery47
- Type : TD
- année : 1953
tiens donc ? ça mérite d'etre verifié , merci messieurs
en mécanique, lorsque une pièce peut être monté de DEUX façons différentes, on essaye un premier montage, si ce n’est pas faisable, fatalement, la deuxième solution est la bonne :-)
- année : 1962
bernard47
- Type : TD
Bonjour .
Dans quelle rubrique peut on trouver chez moss ,toujours pour un td ,le bourrelet en rexine
du genre que l'on trouve entre le tableau de bord , et entre l'aile avant et la piece de carrosserie
qui relie les deux ailes .
bernard47
- Type : TD
Oups !! autour de tableau de bord , dans la partie pare brise .
- année : 1955
Attention, celui ci-dessus est très très fin.
Mais c'est très facile à fabriquer soi-même.
bernard47
- Type : TD
Pour les 50cm qu'il me faut, je vais le faire moi même.
AMMG
en rexine
La rexine est interdite depuis un incendie dans un train, désolé.
Prendre du simili cuir ignifugé pour rester dans la norme.
Rexine, once ignited, can rapidly spread and the fire can become extremely intense and unstoppable. Once the fire begins, the spread is very rapid, causing huge concerns for safety as happened with a train in 1951.
https://prorestorers.co.uk/knowledgebase/rexine/Prendre du simili cuir ignifugé pour rester dans la norme.
- année : 1955
C'est une décapotable AMMG, pas à l'intérieur d'une voiture ...
