Position traverse support radiateur
bernard47
Message par bernard47 »
Sur la traverse support radiateur, il y a les deux trous de fixation du radiateur . Ceux si, ne ce trouvent pas au millieu de la traverse, dans le sens de la largeur.
Doivent il être positionnes vers l'avant du véhicule , ou vers l'arrière .
Re: Position traverse support radiateur
la traverse
précisez que c’est pour une mg td :-)
Modifié en dernier par saby le 10 avr. 2023, 09:33, modifié 1 fois.
d'une TD apparemment ;)
Evidemment avec bonjour au début de la phrase et une ligne d'explication sur ce qu'il fait ce serait
- plus compréhensible
- plus convivial
mais bon, la routine...
Santalier
Message par Santalier »
...ah que j'en ai même déjà lu avec en fin de texte: "Merci de vos conseils"....
Mais ça devait pas être le même bipède.......
Il y a le trou pour la manivelle qui vous indique que c'est l'avant de la voiture.
Il y a aussi un trou de manivelle derrière... c'est mieux pour traverser ...
bernard47
Ok merci pour le renseignement .
Bernard47
Jmau, non, la traverse n'a pas la même forme avant et arrière.
Voici sur ma TF
Et sur une TD
Orque a écrit : 10 avr. 2023, 18:16 Jmau, non, la traverse n'a pas la même forme avant et arrière.
Voici sur ma TF
Et sur une TD
Je n'ai pas parlé de la forme...
Orque a écrit : 10 avr. 2023, 10:48 Il y a le trou pour la manivelle qui vous indique que c'est l'avant de la voiture.
et je confirme, comme le montre tes photos et les miennes : il y a aussi un trou derrière.
Et donc le trou (lequel?) pour la manivelle n'indique RIEN.
JMAU a écrit : 10 avr. 2023, 18:53
Et bien c'est évident avec les photos, il est facile de distinguer l'avant (front) et l'arrière (Rear)
et celles-ci indiquent bien le positionnement de la traverse, question de Bernard47
tery47
année : 1953
Message par tery47 »
tiens donc ? ça mérite d'etre verifié , merci messieurs
en mécanique, lorsque une pièce peut être monté de DEUX façons différentes, on essaye un premier montage, si ce n’est pas faisable, fatalement, la deuxième solution est la bonne :-)
Ou on adapte...
bernard47
Bonjour .
Dans quelle rubrique peut on trouver chez moss ,toujours pour un td ,le bourrelet en rexine
du genre que l'on trouve entre le tableau de bord , et entre l'aile avant et la piece de carrosserie
qui relie les deux ailes .
bernard47
Oups !! autour de tableau de bord , dans la partie pare brise .
rubrique
body fitting
Attention, celui ci-dessus est très très fin.
Jonc d'aile.png (511.37 Kio) Vu 993 fois
Mais c'est très facile à fabriquer soi-même.
bernard47
Pour les 50cm qu'il me faut, je vais le faire moi même.
AMMG
Message par AMMG »
en rexine
La rexine est interdite depuis un incendie dans un train, désolé.
Rexine, once ignited, can rapidly spread and the fire can become extremely intense and unstoppable. Once the fire begins, the spread is very rapid, causing huge concerns for safety as happened with a train in 1951.
https://prorestorers.co.uk/knowledgebase/rexine/
Prendre du simili cuir ignifugé pour rester dans la norme.
C'est une décapotable AMMG, pas à l'intérieur d'une voiture ...
