retirer le moyeu porte jante
La MG C fut produite de 1967 à 1969 à 8999 exemplaires. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne de 2912 cm3 développant 143 chevaux et est dotée d'une transmission arrière. Sa carrosserie est inspirée de celle de la MG B, mais elle est plus longue et plus lourde.
jl5055
Message par jl5055 »
Bonjour.
Pour retirer le moyeu porte jante, il y a un écrou de retenue (51K330). Est-il bloqué par une goupille? Quel est sa dimension? Y a-t-il un point particulier à surveiller?
Re: retirer le moyeu porte jante
bonjour
de mémoire il y a une goupille fendue à laquelle on accède par un petit trou sur le périmètre du moyeu.
Taille de l'écrou aucune idée, grand ! :lol:
jl5055
Merci. La goupille était cachée dans un amas de graisse...
Le boulon, c'est du 29! (en millimètre). Mais pas très serré (?)
Bon, pour changer le moyen, faut extraire les roulements...
jl5055
Bonsoir Saby.
Excellent, c'est le tuto qui convient à merveille!
Je reste surpris que le remontage s'effectue sans utiliser une presse!
Merci beaucoup!
une presse
tout le monde n’a pas une presse à disposition :-), le montage des roulements au marteau est universellement utilisé, mais il y a des précautions à prendre …
Sur ce type de montage de roulement à rouleaux coniques, la bague extérieure est montée serrée avec un ajustement du type M7h6 ou N7h6 (enfin, l'équivalent en norme GB !)
ça se monte ou démonte au maillet.
(Moyen mnémotechnique : Ajustement type M7h6 = maillet, type P7h6 = presse ;) ... avec le N on est entre les 2, faut juste taper plus fort :) )
Et comme dit par saby, faut pas taper n'importe où et n'importe comment ;)
jl5055
Bien reçu. Merci!
