Bonjour.
Pour retirer le moyeu porte jante, il y a un écrou de retenue (51K330). Est-il bloqué par une goupille? Quel est sa dimension? Y a-t-il un point particulier à surveiller?
jl5055
- Région : France - Picardie
Re: retirer le moyeu porte jante
bonjour
de mémoire il y a une goupille fendue à laquelle on accède par un petit trou sur le périmètre du moyeu.
Taille de l'écrou aucune idée, grand !
jl5055
Merci. La goupille était cachée dans un amas de graisse...
Le boulon, c'est du 29! (en millimètre). Mais pas très serré (?)
Bon, pour changer le moyen, faut extraire les roulements...
jl5055
Bonsoir Saby.
Excellent, c'est le tuto qui convient à merveille!
Je reste surpris que le remontage s'effectue sans utiliser une presse!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
une presse
tout le monde n’a pas une presse à disposition :-), le montage des roulements au marteau est universellement utilisé, mais il y a des précautions à prendre …
- gillesmgb
Sur ce type de montage de roulement à rouleaux coniques, la bague extérieure est montée serrée avec un ajustement du type M7h6 ou N7h6 (enfin, l'équivalent en norme GB !)
ça se monte ou démonte au maillet.
(Moyen mnémotechnique : Ajustement type M7h6 = maillet, type P7h6 = presse
... avec le N on est entre les 2, faut juste taper plus fort
Et comme dit par saby, faut pas taper n'importe où et n'importe comment
jl5055
Bien reçu. Merci!
