moteur d'essuie glaces mgtf
Manara22
Serie speciale : MGB Conduite à droite ( 1974 )
MGB GT conduite à gauche (1971 )
MGTF de 1954 LHD
Message par Manara22 »
Nouveau projet et achat d'une MGTF de 54.
Sauf que, ben, elle n'a plus son moteur d'essuie glaces ...
Un câble et c'est tout.
En regardant chez nos revendeurs habituels et français, c'est ou introuvable, ou hors de prix ou en E.St...
Avez-vous une solution, un autre moteur adaptable, un fournisseur ne réclamant pas l'ancien...
Merci à tous !
Re: moteur d'essuie glaces mgtf
hors de prix
ce sont des bagnoles qui ont soixante dix ans et le prix des pièces détachées est afférent à leur rareté, un moteur d’essuie-glace DR3 ça coûte 400€, que ce soit pour une Mini, une Morris Minor ou une TR3. un moteur d’essuie-glace de mgb, par exemple, est peut être un peu moins cher, mais il faudra adapter.
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Merci Saby,
Il me faut chercher un moteur DR3?
Ils se montent sur différents modèle donc ?
Sais-tu qui propose ces moteurs autrement qu'en E.S ?
un moteur
le Lucas DR3 a une vitesse, le DR3A deux vitesses. comme c’est un moteur qui a été très utilisé il est relativement facile d’en trouver, d’occasion …
Pourquoi pas un GXE7708 (MGB 68/80) à 2 vitesses ?
Bonjour Manara,
Voici le moteur d'origine, c'est un Lucas CRT12 Angloparts peut l'avoir. Limora aussi.
Il a une vitesse et c'est suffisant. De toutes les façons, les essuie-glaces n'appuient pas suffisamment sur le pare-brise pour l'essuyer correctement à vitesse rapide. Le mieux est d'appliquer un produit anti-pluie.
Si vous désirez installer un autre moteur, il y a le DR3 qui convient très bien. Si vous voulez une vitesse rapide, il faut juste monter un relais avec une résistance. C'est relativement simple.
Il faut aussi penser qu'il lui faudra lui adapter un support.
Attention avec les autres modèles, les engrenages sont différents pour l'entrainement des essuie-glaces malgré ce qu'il se dit ....
il est également possible de trouver des Lucas CRT12 d’occasion …
Oui, pas mal.
Ne pas oublier les douanes, etc ...
Il a déjà changé de prix ??
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 76-19255-0
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Merci à tous pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair...normal par ce temps de pluie en Bretagne...
Je n'envisage pas de sortir sous la pluie avec la TF, mais je peux me faire surprendre, l'idée c'est d'installer des sautes-vent et de rabaisser le PB.
mais je dois la passer au CT et sans E.G...
Je vais suivre vos pistes et en acheter un qui se monte sans modifications.
Encore merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Cela m'étonnerai qu'il vous les fasse actionner.
Attention au branchement. Est-elle en masse positive ? Si oui, il doit il y avoir un switch.
Bonnes fêtes également.
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Je viens de prendre contact avec Anglo parts, qui va regarder si il n'aurait pas ça en occasion !
Oui, c'est du 12 v avec masse négative.
Encore merci.
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Chez Limora, c'est uniquement en E.S et c'est déjà 650€...
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Celui-ci conviendrait ?
Vous en pensez quoi ?
https://www.ebay.co.uk/itm/404699296876 ... SweqplhuV-
Celui-ci
neuf, ancien stock, il conviendrait sûrement …
Compter dans les 200€ minimum et si personne renchérie.
Mais oui, il est correct à priori.
Manara22
MGTF de 1954 LHD
J'ai demandé au vendeur, il n'est pas sur pour la TF, mais il ressemble beaucoup à vos descriptions.
Et il a au moins 2 plots de fixations, il en faut 3 je crois?
A 20 € / pièce chez Limora, c'est toujours ça de gagné !
Je vais attendre avant d'enchérir..
Non, il y a bien que deux points de fixation.
Et oui, c'est bien le modèle d'origine pour la TF entre autres car Lucas équipé plusieurs constructeurs.
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Merci Orque !
Il ne me reste plus qu'à remporter l'enchère !
Bonne chance
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Merci !
Fin d'enchères, samedi, je vous tiens informés !
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Yes ! pour 211€ / port compris, en espérant qu'il se monte !
Merci encore et passez un excellent réveillon !
Impeccable
Vous deviez être le seul dessus
Bon réveillon également
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Merci, à vous de même, en Bretagne, c'est la tempête pour le dernier jour de 2023 !
J'ai angoissé jusqu'au bout !
J'ai deja loupé, par le passé, des enchères de dernières secondes !
Manara22
MGTF de 1954 LHD
Bonjour à tous !
Retour après réception du moteur.
Après dégrippage du câble d'entrainement, il fonctionne et entraine les balais, même si il me semblait aller dans le même sens, là, c'est chacun pour soi !
Comme je n'ai pas les boutons noirs de commande, ils fonctionnent en continu, et comme c'est le cas, je vais rajouter un inter " vintage " et les commander ainsi, dans un 1 er temps.
Juste un mot de la livraison, dans l'offre il était fait mention: du prix de l'enchère, des frais de port ( 24 € ) le tout en £, et une annotation parlait de taxes éventuelles, puis plus rien sur elles au moment du règlement, du genre, ça ne me regarde pas !
Donc, moteur reçu hier et mon postier m'a réclamé 36€ de TVA !
Info, pour les très rares qui n'auraient pas été confronté à ce désagrément !
TVA
à mon avis ce sont plutôt les « droits » de douane.
un an après la société fedex me réclame 18 € de frais de gestion pour des pièces acheté chez Moss et livré par tnt
la société de recouvrement se trouve aux pays bas et ce sont des rats.
la livraison est devenu une très grande arnaque.
