je viens de faire l'acquisition d'une Rover 111 équipée d'un carbu S.U SKIF 38
j'ai un léger dysfonctionnement,lorsque que le moteur est arrivé a température,je coupe le starter et lorsque j'accelere elle s’étouffe avant de repartir,si je remets du starter elle repare normalement.
je n'ai pas vérifié le niveau d'huile dans la cuve est-ce que ça peut être la cause
Fonctionnement S.U
ape
- Région : France - Bourgogne
ape
Re: Fonctionnement S.U
rectification le dashpot pas la cuve bien sûr
- année : 1962
Des HIF38 ?
Est-ce qu'elle s'étouffe en accélérant avec le starter ?
Des HIF38 ?
YapukaJe n'ai pas...
ape
non avec le starter elle fonctionne correctement
- année : 1962
Alors pas assez riche ? ou débit de la pompe à essence insuffisant ?
ape
merci je vais essayer d'augmenter la richesse et j'ai commandé une pompe neuve
ape
je pense avoir trouver la cause du dysfonctionnement
l'amortisseur était complétement dévissé et il n'y a plus d'huile dans le dashpot,pouvez vous me dire si je peux mettre de la 15w40 et jusqu’à quelle hauteur,car il n'a pas de repère sur la tige amortisseur
- année : 1962
Il faut que le piston de l'amortisseur soit toujours dans l'huile.
Pour Les HIF c'est pareil.
Si tu en mets trop, ça partira...
Album MGPour Les HIF c'est pareil.
C'est bon...LA 15w40
ape
super c’était ça bien que j'en ai mis un peu trop elle tourne comme une horloge
- penns
- année : 1997
- Serie speciale : MGC 1969, Lotus Elise S1, Dodge Challenger 392ci, , R12 TL
Franchement, ils sont géniaux ces carbus SU. Simples et bien pensés...
