Fonctionnement S.U
Des simples rebadgages de Rover (MG Montego, MG Maestro, MG Metro) aux monstres de puissances comme la MG Metro 6R4 ou le phénoménal MG XPower SVR !!!
Mais c'est aussi la MG RV8 et bien d'autres modèles badgés MG aux gloires diverses !
ape
Fonctionnement S.U
Message par ape »
je viens de faire l'acquisition d'une Rover 111 équipée d'un carbu S.U SKIF 38
j'ai un léger dysfonctionnement,lorsque que le moteur est arrivé a température,je coupe le starter et lorsque j'accelere elle s’étouffe avant de repartir,si je remets du starter elle repare normalement.
je n'ai pas vérifié le niveau d'huile dans la cuve est-ce que ça peut être la cause
ape
Re: Fonctionnement S.U
Message par ape »
rectification le dashpot pas la cuve bien sûr
année : 1962
Des HIF38 ?
Est-ce qu'elle s'étouffe en accélérant avec le starter ?
Je n'ai pas...
Yapuka
ape
Message par ape »
non avec le starter elle fonctionne correctement
année : 1962
Alors pas assez riche ? ou débit de la pompe à essence insuffisant ?
ape
Message par ape »
merci je vais essayer d'augmenter la richesse et j'ai commandé une pompe neuve
ape
Message par ape »
je pense avoir trouver la cause du dysfonctionnement
l'amortisseur était complétement dévissé et il n'y a plus d'huile dans le dashpot,pouvez vous me dire si je peux mettre de la 15w40 et jusqu’à quelle hauteur,car il n'a pas de repère sur la tige amortisseur
année : 1962
Il faut que le piston de l'amortisseur soit toujours dans l'huile.
Pour Les HIF c'est pareil.
Si tu en mets trop, ça partira...
LA 15w40
C'est bon...
ape
Message par ape »
super c’était ça bien que j'en ai mis un peu trop elle tourne comme une horloge
année : 1997
Message par penns »
Franchement, ils sont géniaux ces carbus SU. Simples et bien pensés...
