Restauration complète mgb Sebring
oscardrome
- année : 1967
Re: Restauration complète mgb Sebring
Merci, mais mon montage me plaît pas. La courroie tire sur l'alternateur, il se met de biais. Mon système ne va pas. Et puis c'est pas jolie. Il en faut "juste"un bon.
??? Comment est-ce possible ?il se met de biais
C'est sûr le montage n'est pas bon...
On peut monter pas mal d'alternateur d'origine différente, il est toujours possible, avec le système de fixation et le "tendeur" d'origine et éventuellement une ou 2 rondelles, d'aligner les poulies correctement.
Sur un "original", le fond de la gorge de la poulie est à 27 mm de l'avant de la patte de fixation avant.
Ref : https://www.moss-europe.eu/fr-fr/altern ... 16--03--02
oscardrome
- année : 1967
Merci beaucoup pour cette précision. Je vais mesurer cet après midi.
La courroie tire sur l'alternateur, cela déforme mes fixations puis l'alternateur pivote vers l'intérieur tout doucement.
- Région : France - Picardie
La courroie est-elle à la bonne longueur?
Oui, tes 2 pattes ne sont pas solidaires. Elles ne restent pas parallèles.cela déforme mes fixations
Soit tu réalises une longue patte en U pour remplacer les 2? (attention à l'accès aux serrages)
Soit tu les supprimes...
oscardrome
- année : 1967
Oui oui, c'est la bonne longueur. Je virerai mon montage quand j'aurai le bon alternateur.
oscardrome
- année : 1967
Au lieu d'avoir 27mm j'avais 35mm. Donc clairement pas le bon alternateur.
Je viens de commander celui là.
https://www.thelittlecarshop.com/2483-a ... tr-mg.html
Il n'avait plus le 18acr en stock. S'il ne va pas il me le reprenne.
Pour mon problème de carbu je vais mettre un filtre à carburant métallique à l'entrée d'air. Je vous ferai des photos la semaine prochaine.
oscardrome
- année : 1967
Je souhaiterai connaître le réglage de la tige de poussé du maître cylindre qui à un double circuit.
Voici une photo
Voici une photo
- PXL_20241112_115750780.jpg (448.1 Kio) Vu 6270 fois
oscardrome
- année : 1967
Toujours pas d'avis sur le réglage pour l'émetteur ?
J'ai posé le nouvel alternateur nickel. Merci à vous.
Je vous mets 2 photos des mises à l'air et branchement des durites. Si je branche celle qui est débranchée le moteur s'étouffe.
Déjà qu'il a énormément de mal à démarrer à froid. Je voulais savoir si tout était bien branché. J'ai trouvé plein de super post sur ce forum mais les avis divergent malheureusement.
Si vous pouvez me conseiller. Merci beaucoup.
J'ai refais la mousse des filtres bien plus aéré maintenant.
- PXL_20241121_194430777.jpg (418.36 Kio) Vu 6190 fois
- PXL_20241121_194453207.jpg (307.98 Kio) Vu 6190 fois
le tube en question c’est le trop plein, il ne faut pas que les deux trop plein soit relié ensemble. ce ne sont pas des filtres à air mais plutôt des étouffoirs, il faut du volume pour l’aspiration des carburateurs.
Le trop plein sert le plus souvent de mise à l'air libre. Vérifie que cette durite n'est pas bouchée; dans ce cas, cela empêcherait la cuve de se remplir correctement.Si je branche celle qui est débranchée le moteur s'étouffe.
Ils peuvent être reliés à condition qu'ils "débouchent" ailleurs : le recyclage de gaz vers le "charcoal cannister" (US) ou à l'air libre sous le carter et l'échappement... (UK)
oscardrome
- année : 1967
Merci de cette précision. Je vais laisser à l'air libre.
Ce n'est pas très conseillé.Je vais laisser à l'air libre.
Si l'essence déborde sur le collecteur d'échappement...
viewtopic.php?t=24099
oscardrome
- année : 1967
Très bien, merci de l'information. Je vais le modifier.
Post très intéressant.
Saby à raison, tes filtres à air sont des étouffoirs ...(trop étroits.)
oscardrome
- année : 1967
Bonjour, pour mes filtres j'ai résolu mon problème. Avec des filtres chinois imitation KN. Je ferai une photo.
Maintenant j'ai un problème de klaxon.
Pouvez me confirmer qu'il faut une colonne de direction spéciale (creuse) pour pouvoir l'installer. Le bout de la mienne est pleine. J'ai juste le bouton klaxon et un moyeu. Il me manque toutes les autres pièces.
- PXL_20250203_193237796.jpg (350 Kio) Vu 5848 fois
Modifié en dernier par oscardrome le 03 févr. 2025, 20:33, modifié 2 fois.
klaxon
les klaxons sont alimenté en permanence, pour les faire fonctionner il faut un «bouton» et qui les mette à la masse.
- année : 1955
Il existe un boitier interrupteur qui s'engage dans la partie supérieure du volant.
Ce boitier permet de relier le fil qui vient du klaxon sur une piste en laiton montée sur la colonne avec un contact glissant et ferme le circuit par le milieu de la colonne de direction sur les premiers modèles avec un piston sur ressort.
La colonne d'oscardrome doit être d'un modèle plus récent, elle ne comporte pas ce montage d'origine.
Toutes les explications sont là : http://www.mgb-stuff.org.uk/hp.htm
oscardrome
- année : 1967
Merci, pour ce super lien. J'ai vu dans cet que ma colonne peut être compatible avec le klaxon central. Il faut que le pencil soit décalé.
Savais vous ou je peux trouver cet ensemble. Je pense que je vais devoir changer mon moyeu.... Triste.
Savais vous
en général les moyeux Moto Lita sont munis d’un moyeu avec klaxon, si vous n’avez pas de commodo avec le frottoir, ça se trouve.
image upload
image upload
J'ai :Il me manque toutes les autres pièces.
< 71 le crayon contacteur BHA5041
> 71 la 1/2 bride contact 37H8051
Pas cher...
oscardrome
- année : 1967
Merci beaucoup pour vos retour.
Vous êtes trop fort!
Vous pouvez confirmer qu'il me faut en priorité une nouvelle colonne de direction. En avez-vous une. Par hasard.
Merci.
Merci.
https://www.moss-europe.eu/fr-fr/vehicl ... /steering/il me faut en priorité une nouvelle colonne de direction.
Sur une 67, si la colonne est d'origine, c'est la bonne, mais pour le klaxon, c'est secondaire.
Pour un klaxon intégré au volant, il faut uniquement le bon volant...
oscardrome
- année : 1967
Je n'ai pas monté celle d'origine. Je suis partie d'une caisse nu avec un tas de pièces d'un côté et de l'autre une mk1, "coursifié" avec plein d'éléments plus récents. Voici quelques photos.
J'ai enfin mis mes filtres chinois... C'est pas beau mais ça marche.
En attendant admission directe. Quand j'aurai revendu mes 4 kn et d'autres chinois...
- PXL_20250204_194455158.jpg (496.55 Kio) Vu 5739 fois
- PXL_20250204_195015670.jpg (422.15 Kio) Vu 5739 fois
- PXL_20250204_195059852.jpg (394.01 Kio) Vu 5739 fois
oscardrome
- année : 1967
Des petites nouvelles.
J'ai acheté sur lbc une colonne mk1 avec Comodo et stylo de klaxon. J'espère qu'il me manque rien. La patte sera à retordre.
- image0000011 (4).jpg (103.31 Kio) Vu 5583 fois
