Couple de serrage_MGB 1965
Sawa
année : 1965
Message par Sawa »
Un d'entre vous aurait il le couple de serrage du "couvercle du thermostat" ?
Je cherche mais je dois certainement passer à côté... où alors, il est bien caché :)
Merci d'avance,
Re: Couple de serrage_MGB 1965
Comme pour le collecteur sur la culasse ? : 15 lbs.ft. (20 N.m) pas plus.
vous serrez tout les boulons et écrous à la clé dynamométrique :-)
water outlet elbow nuts
Loin de là... attelage, culasse, embrayage... le reste au pif.
En d'autres temps, j'ai utilisé le serrage hydraulique... (étirage du tirant et serrage à la main...)
https://www.youtube.com/watch?v=XDYAOfXcRpo
Message par Snakeed14 »
C'est 11 Nm.
J'ai imprimé la fiche de ce site : http://www.mgb-stuff.org.uk/misctext.htm#torque
L' original Water outlet elbow (nut) ...
;jap2:
Sawa
année : 1965
Message par Sawa »
@Saby : je ne sers pas tous les boulons à la clef dynamométrique et pourtant par moment je devrais me l'imposer... je pense toujours qu'il faut un dernier coups et là ça m.... soit directement soit au démontage suivant. Puis sans doute le milieu dans lequel j'ai évolué. Merci pour le fichier :)
@Snakeed14 : Merci pour la recherche :)
@Jmau : Merci pour la recherche et aussi pour le terme en Anglais :) n'oublions pas l'origine du produit :)
Bonne soirée
