Un d'entre vous aurait il le couple de serrage du "couvercle du thermostat" ?
Je cherche mais je dois certainement passer à côté... où alors, il est bien caché
Merci d'avance,
@Saby : je ne sers pas tous les boulons à la clef dynamométrique et pourtant par moment je devrais me l'imposer... je pense toujours qu'il faut un dernier coups et là ça m.... soit directement soit au démontage suivant. Puis sans doute le milieu dans lequel j'ai évolué. Merci pour le fichier
@Snakeed14 : Merci pour la recherche
@Jmau : Merci pour la recherche et aussi pour le terme en Anglais n'oublions pas l'origine du produit
