visserie de culasse
jl5055
visserie de culasse
Message par jl5055 »
Bonsoir.
Pour ma MGC, j'arrive bien à trouver le kit joint de culasse et les joints de queue de soupape mais pas la visserie...Une idée d'un fournisseur?
Re: visserie de culasse
par exemple …
ou
https://www.mgocspares.co.uk/parts/1_3_ ... inder-head
Pour les goujons "moyens" : il n'y en a plus. Il semblerait que l'on puisse les remplacer par des "longs" ou des "courts.
J'ai beau me relire... il reste toujours des coquilles
Modifié en dernier par JMAU le 16 avr. 2025, 18:03, modifié 1 fois.
ou
jl5055
Merci beaucoup pour ces réponses rapides et efficaces.
Je constate effectivement queles deux "moyen" sont devenus indisponibles...
Cela signifie, probablement, en prendre deux disponibles, les raccourcir puis refaire le filetage (aïe!)...
Je connais un anglais qui les fabrique lui-même.
Et c'est de la qualité.
Erreur :
J'en connais un qui en vends... et pas cher... (12B2535)
https://motaclan.com/product/stud-cyl-h ... 35_1255_0/
For fitting lift hooks (x2) ...
The factory installed two lifts to the pair of medium sized studs designed for pulling the engine. Head studs are 5 short, 2 medium (for the lifts) and 7 long. The medium are identified by longer non threaded portion visible.
https://www.mgexp.com/forum/mgc-forum.4 ... l.3259725/
Les goujons "intermédiaires" sont placés devant et derrières à gauche (côté carbus) et sont prévus pour placer les "pattes "de hissage du moteur.
Celle de derrière est normalement en place de façon permanente. Celle de devant se positionne sous l'écrou "long".
https://www.mgexp.com/forum/mgc-forum.4 ... s.1943037/
