vilbrequin mgb
lagome63
- Région : France - Auvergne
vilbrequin mgb
bonjour je cherche la dimension des manetons sur le vilbrequin de ma mgb de 1976
Explication je viens de la finir , j'ai roulé un peu pour faire des essai hier , ont dirais un vieux diésel tellement sa claque ce matin j'ai démonté le carter d'huile pour voir ce qui'il se passe les beilles bougent j'ai demonté un coussinet pour mesuré un maneton enfin de savoir si les coussiné neuf que j'ai remplacé etait les bon mais je ne trouve pas la cotes des manetons sur un vilbrequin neuf
chez moss il n'ont pas car il exite plusieur moteur et plusieur vilbrequi ,quand je li ma revus il ne dise pas grand chose a part une dimension et je sais quelle type de moteur j'ai normalement c'est un 5 palier je supose que c'est le 18 V
si vous avez des info je suis preneur
- gillesmgb
Re: vilbrequin mgb
Le claquement ne vient pas du jeu aux culbuteurs ?
lagome63
Re: vilbrequin mgb
Non ,ont a vérifié ça viens bien d'en bas
lagome63
Re: vilbrequin mgb
super merci
le mien mesure 47.17 mm
faut il que je prenne la dimention moyenne de 47.654 pour savoir les coussinés que je dois commandé
lagome63
Re: vilbrequin mgb
sa fait 0.484 mm
moi j'ai monté des -0.10 ce qui fait -.254 ce n'est pas bon donc il me faut si j'ai bien compris des 0.20 ce qui fait 0.508 mais en plus ou en moins
Re: vilbrequin mgb
Les .20 sont plus épais que les .10, donc sont censés diminuer le jeu.
Cela étant dit, il convient de mesurer les diamètres des manetons, celui des pieds de bielle et soustraire à la différence le jeu fonctionnel afin de déterminer l’épaisseur nécessaire des coussinets.
lagome63
Re: vilbrequin mgb
de combien est le jeu fonctionnel
lagome63
Re: vilbrequin mgb
c'est compliqué tout ça
Re: vilbrequin mgb
c’est compliqué
si le vilebrequin est en cote d’origine, standard, il faut utiliser des coussinets standard, si le vilebrequin a été rectifié il faut utiliser des coussinets selon la valeur de la rectification.
lagome63
Re: vilbrequin mgb
Il mesure 47,17 mm
Re: vilbrequin mgb
47.17
il serait rectifié en 060, je n’en sait rien, ça ferait beaucoup. outres la fragilisation du vilebrequin, il y a l’épaisseur des coussinets …
Re: vilbrequin mgb
Ca ferait des coussinets de +030. La côte maxi est de +040.
Quel était la valeur de coussinets monté sur ce moteur ?
lagome63
lagome63
Re: vilbrequin mgb
des 030 sa fait 0.762 mm pour 0.484
Re: vilbrequin mgb
Je pense que tu devrais faire un "Plastigauge", ce sont des morceaux calibrés que tu dépose avant de serrer le chapeau de bielle/vilebrequin. Ensuite tu retirer tout et tu mesure l'écrasement avec la règle fournie dans le kit.
Au moins tu sera fixé sur les jeux de fonctionnement.
Est ce que tu as bien vérifié que les bielles étaient bien ronde et pas ovalisées ?
- année : 1955
Re: vilbrequin mgb
"Il mesure 47,17 mm"
Vous prenez le problème à l’envers alors que tout vous a été fourni.
Partant des dimensions réparation ( undersizes avail ), il est facile d’en déduire la cote réparation de votre maneton de bielle par comparaison millimétrique, voir photo jointe.
Votre rectifieur aurait du vous préciser cette info s’il y a eu rectif.
Les coussinets sont standards, il n’y a plus qu’à choisir le bon et utiliser du ‘plastigauge’ pour vérif.
NB les cotes réparation palier et manetons ne coïncident pas nécessairement !
lagome63
Re: vilbrequin mgb
je m'explique mal certainement
quand j'ai refait mon moteur j'ai changer les coussiné qui etait sur mon moteur par des neuf de la meme taille aprés avoir fini toute la voiture j'ai fait quelque km mais le moteur claque comme un vieux diesel du coup j'ai rentré la voiture je l'ai mi sur cale comme le bruit venez du bas moteur j'ai vidnagé enlevé le carter et regardé ce qui ce passé les 4 bieles on du jeu j'en ai demonté une pour prende la cote d'un maneton du vilbrequin la cote que je mesure est de 47.17 mm aprés avoir pris des renseignement sur la cote d'origine du vilvrequin neuf la cote est entre 47.648 a 47.661
j'ai 2 questions une et de savoir si je change le vilbrequin par un neuf ou pas
l'autre est que si je remonte le vilbrequin que j'ai quel est la dimensions des cousinés que je dois monté
j'espere que je me suis mieux expliqué
Re: vilbrequin mgb
des neuf de la même taille
il est raisonnable de penser que si les coussinets neuf ont la même cote que les anciens le moteurs devait déjà jouer des castagnettes.
il faut déterminer à quelle valeur de rectification correspond 47,17, si il a été rectifié …
lagome63
Re: vilbrequin mgb
je sais pas si il a etait rectifier je sais que la cote et de 47.17 je sais rien d'autre
- année : 1955
Re: vilbrequin mgb
Bien, maintenant le calcul est simple :
-0.10 : 47,661-0,254=47.407 mm
-0.20 : 47,661−0,508=47.153 mm
Il vous reste 3 cotes réparation en descendant à -0.20 " ou -0.508 mm et si tous les manetons mesurent au palmer 47,17 sur 3 positions du tour.
Re: vilbrequin mgb
Cette valeur de 47.17 est elle identique sur les 4 manetons de bielles ?
Malgré la prise de cote, dans quel état de surface sont les manetons et les portées des pieds de bielles ? rayés, bleus, marqués ?
Il me semble que à ce stade, et vu tes compétences apparemment insufisantes sur le sujet, c'est direction le rectifieur ( et un bon...)
Dans le calcul, tenir compte, je crois, du jeu fonctionnel:
lagome63
Re: vilbrequin mgb
Il faut que je mesure les autres , les surface super belles aucune rayures ou trace
- année : 1955
Re: vilbrequin mgb
Bien d'accord avec toi Francky ! " c'est direction le rectifieur ( et un bon...) "
" Dans le calcul, tenir compte, je crois, du jeu fonctionnel "
Aujourd'hui et depuis Mr. Vandervell, le processus standardisé de fabrication des coussinets minces (Thinwall) est hyper maitrisé pour garantir leur production sans retouches ultérieures à l'installation, exemple, les coussinets d'AC produits par Durabond.
Le rectifieur doit assurer le jeu fonctionnel dans la stricte plage des tolérances constructeur, >0,0434< mm.
Aux dires de Lagome63, ces manetons usiné à 47,17 mm sont dans la plage 47,153 +- 0,0217, soit >47,1313 -- 47,1747<, Quand à lire les microns sans matériel de métrologie pro ?
