A quoi ressemble la carte où il y a le code clé (EKA) pour désactiver l'alarme/anti démarrage (MG TF 135 de 2005).
J'aurais besoin de cette carte, si quelqu'un peu mettre une photo ça m'aiderait à la retrouver.
Merci d'avance ;-)
A quoi ressemble la carte avec le code clé (EKA) ?
lephemere
- Région : France - Lorraine
Crazyfrog7
Re: A quoi ressemble la carte avec le code clé (EKA) ?
A ça.Chez Land Rover,c'était les mêmes.C'est un format carte de crédit.
- IMG_0212.jpeg (134.16 Kio) Vu 1243 fois
Crazyfrog7
Sinon,il y a toujours la possibilité de le récupérer directement sur la voiture dans la mémoire du calculateur avec un Testbook.J'ai ce qu'il faut et si tu ne résides pas trop loin,je peux faire ça.Je suis se HESDIN dans le Pas de Calais.
lephemere
Merci pour l'info. Malheureusement je ne n'ai pas ce genre de carte, sans doute que l'ancien propriétaire ne l'avait pas.Crazyfrog7 a écrit : 07 juin 2025, 14:40 Sinon,il y a toujours la possibilité de le récupérer directement sur la voiture dans la mémoire du calculateur avec un Testbook.J'ai ce qu'il faut et si tu ne résides pas trop loin,je peux faire ça.Je suis se HESDIN dans le Pas de Calais.
J'ai juste cette étiquette et ne sais pas à quoi elle correspond.
A voir si dans l'est de la France un garage aurait l'appareil pour lire le code directement dans l’électronique de la voiture
Crazyfrog7
C'est ce qui correspond à ta télécommande.
- telecommande MG.png (151.17 Kio) Vu 1154 fois
Crazyfrog7
Regardes dans cette liste si tu touves ton bonheur.
viewtopic.php?t=8145
