A quoi ressemble la carte avec le code clé (EKA) ?
Généralités MGF/TF
lephemere
Région : France - Lorraine
Message par lephemere »
A quoi ressemble la carte où il y a le code clé (EKA) pour désactiver l'alarme/anti démarrage (MG TF 135 de 2005).
J'aurais besoin de cette carte, si quelqu'un peu mettre une photo ça m'aiderait à la retrouver.
Merci d'avance ;-)
Crazyfrog7
Re: A quoi ressemble la carte avec le code clé (EKA) ?
Message par Crazyfrog7 »
A ça.Chez Land Rover,c'était les mêmes.C'est un format carte de crédit.
Crazyfrog7
Sinon,il y a toujours la possibilité de le récupérer directement sur la voiture dans la mémoire du calculateur avec un Testbook.J'ai ce qu'il faut et si tu ne résides pas trop loin,je peux faire ça.Je suis se HESDIN dans le Pas de Calais.
lephemere
Crazyfrog7 a écrit : 07 juin 2025, 14:40 Sinon,il y a toujours la possibilité de le récupérer directement sur la voiture dans la mémoire du calculateur avec un Testbook.J'ai ce qu'il faut et si tu ne résides pas trop loin,je peux faire ça.Je suis se HESDIN dans le Pas de Calais.
Carte MG TF.jpg (74.42 Kio) Vu 1198 fois
Merci pour l'info. Malheureusement je ne n'ai pas ce genre de carte, sans doute que l'ancien propriétaire ne l'avait pas.
J'ai juste cette étiquette et ne sais pas à quoi elle correspond.
A voir si dans l'est de la France un garage aurait l'appareil pour lire le code directement dans l’électronique de la voiture
Crazyfrog7
C'est ce qui correspond à ta télécommande.
telecommande MG.png (151.17 Kio) Vu 1158 fois
Crazyfrog7
Regardes dans cette liste si tu touves ton bonheur.
viewtopic.php?t=8145
