Est-ce que vous savez si on peut monter des jantes 15 pouces en 5.5 sur une MGB ? Des contre indications ?
Merci.
Jantes 15" en 5.5
Re: Jantes 15" en 5.5
Oui c'est possible, il faut juste prendre des pneus qui respectent la circonférence d'origine. Je ne me souviens plus de la taille recommandée en 15".
La référence MWS : XW457
https://www.mwsint.com/custom/FitmentGu ... G&CarYear=
Peut être que monter des 175 de large serait préférable ? Je ne sais pas si le dégagement des ailes arrière est suffisant pour des 185 avec ces jantes.
- Région : France - Picardie
Sur ma MGB GT je suis monté en 185 65 15 et ça passe sans problème au niveau des ailes arrières.
La tenue de route est correcte avec cette monte.
- yannbrrd
- année : 1972
Je regarde ça
