Jantes 15" en 5.5
yannbrrd
Jantes 15" en 5.5
Message par yannbrrd »
Est-ce que vous savez si on peut monter des jantes 15 pouces en 5.5 sur une MGB ? Des contre indications ?
Merci.
Re: Jantes 15" en 5.5
Message par Snakeed14 »
Oui c'est possible, il faut juste prendre des pneus qui respectent la circonférence d'origine. Je ne me souviens plus de la taille recommandée en 15".
La référence MWS : XW457
https://www.mwsint.com/custom/FitmentGu ... G&CarYear=
Peut être que monter des 175 de large serait préférable ? Je ne sais pas si le dégagement des ailes arrière est suffisant pour des 185 avec ces jantes.
Message par xtrm »
Sur ma MGB GT je suis monté en 185 65 15 et ça passe sans problème au niveau des ailes arrières.
La tenue de route est correcte avec cette monte.
