Bonjour.
Un truc idiot, le petit tuyau de surverse s'est rompu sur le col du radiateur, sous le bouchon de pression.
C'est, bien sûr, en ferraille à ferrer les ânes et une soudure n'est pas envisageable...
Quelqu'un a-t-il une solution rusée, pour éviter de changer le radiateur.
D'autant que la surverse mène à un bocal d'expansion...
Choux crâne.
Rupture tuyau de surverse
jl5055
- Région : France - Picardie
jl5055
Re: Rupture tuyau de surverse
Merci Saby. C'est une MGA 1600. Je vais donc tenter une soudure.
Une brasure...
Décapage, pâte Fastin et soudure à l’étain.
J'ai eu ce problème sur la A :
J'ai utilisé une tête de rivet pour maintenir le tuyau de déverse.
jl5055
Merci pour le soutien !
Je retiens notamment l'astuce de la tête de rivet, un renfort bien venu, car la surverse mène au vase d'expansion. Génial !
