Rupture tuyau de surverse
jl5055
Message par jl5055 »
Bonjour.
Un truc idiot, le petit tuyau de surverse s'est rompu sur le col du radiateur, sous le bouchon de pression.
C'est, bien sûr, en ferraille à ferrer les ânes et une soudure n'est pas envisageable...
Quelqu'un a-t-il une solution rusée, pour éviter de changer le radiateur.
D'autant que la surverse mène à un bocal d'expansion...
Choux crâne.
Re: Rupture tuyau de surverse
Un truc
oui sur quelle bagnole ?
en général la goulotte est en cuivre, en général le petit tuyau est soudé à l’étain sur la goulotte, en général la goulotte est soudé à l’étain sur le bac supérieur. c’est une réparation assez facile pour qui sait bricoler.
jl5055
Merci Saby. C'est une MGA 1600. Je vais donc tenter une soudure.
Une brasure...
Décapage, pâte Fastin et soudure à l’étain.
J'ai eu ce problème sur la A :
J'ai utilisé une tête de rivet pour maintenir le tuyau de déverse.
Capture d’écran 2025-10-11 à 11.59.50.png (89.32 Kio) Vu 2323 fois
jl5055
Merci pour le soutien !
Je retiens notamment l'astuce de la tête de rivet, un renfort bien venu, car la surverse mène au vase d'expansion. Génial !
